PFmotorsport
Bah j'avais 380ch avec juste une boite à air carbone et une reprog alpha-n, soit 37ch en plus si ma voiture sortait réelement 343ch à l'origine (ce qui n'est pas le cas en général)
j'irai essayer sur la mienne alors... :nickel:
  • Réponses 449
  • Vues 109.2k
Moi c'etait Digi-Tec, pas vraiment le même tarif ;)
Il est vrai que cette prépa. coutait tres cher...!!
Tu voudrais passer ta voiture la bas ?
Donc confirmation pour m3 E36 3,2L sa sera pour bientot,c'est en cours de dévelloppement et apres test se sera ok,je précise également que les gestions alpha-n de chez PFmotorsport sont des vrais gestion bmw motorsport,pas de la copie ou fait a l'arrache...!!
3,2l uniquement... :(
bah je sais pas trop encore si je le fai ici ou l'ete prochain au portugal, je veut un truc fiable :nickel:
Bonjour/bonsoir,donc voici des infos concernant des nouveautées chez le préparateur PFmotorsport "fifi" de wissous dans le 91,donc:
-Boitiers alpha-n pour bmw m5 E34:gains de 30 a 40 cv = 800euros
-boitiers alpha-n pour bmw m5 E39:gains de 30 a 40 cv = 800 euros
-boitiers alpha-n pour bmw m3 E46:en cours de réalisation = a voir
Ces boitiers ont bien sur déja été tester et le résultat est tres positif et concluant...!!
Je rappel que vous pouvez le contacter au:06.12.96.50.99,merci...!!
Donc je refait un petit récapitulatif de ce que fait la société PFmotorsport,sinon pour tous renseignements le contacter directement,plutot sur l'heure du déjeuner ou en soirée car souvent tres occupé,au pire il faut laisser un message,curieux s'abstenir svp merci pour lui....!!
Services proposés:
-Entretien courant
-Mécanique générale
-Diagnostique BMW (DIS)
-Revendeur de kit freins et amortisseurs XYZ
-Revendeur de jantes et de pneus
-Passage de moteur atmo en suralimentation
-Fabrication de ligne inox d'échappement sur mesure
-Fabrication de kit frein sur mesure
-Pose et mise au point de gestion programmable AEM (dégrossissage sur banc KSF)
Et bien d'autres encore...
Pionnier du swap sur base de BMW en Ile de france,PF Motorsport est capable de réaliser tous vos projets,satisfaire toutes vos demandes.
Et voici quelques photos pour illustrer tous sa....
Ah oui et j'allais oublier aussi:plus de galères pour monter les pneus acheter sur le net ou autres,machine à pneus + équilibreuse en place !
Tarif:
15 Euros par roue jusqu'au 18 pouce
20 Euros par roue à partir du 19 pouce
Prix TTC, comprend le montage,le changement de valve et l'équilibrage.
Ils ont l'habilitation pour l'entretien BMW ? Autrement dit, ils peuvent tamponner le carnet d'entretien de nos belles ?
Voici quelques news et photos toute fraiche de la m3 E30 turbo de chez PFmotorsport en mode rodage,qui une fois celui-ci terminer devrait sortir 700 cv(bloc forgé) :nickel::love: ....!!
Elle est belle la prepa de la E30 :nickel:
Il faudrait que je le contacte un de ces quatre :smile:
Pour les avoir contacter
Ils sont très pro et sympa et connaisse leur job par cœur
C'est clair :nickel: ,merci pour eux :wink: ,on se connait depuis 1998 avec le boss "fifi" et a l'époque il faisait déja des swap et prépa. de fou avec les moteurs de M3 E36,donc en étant ami il est normal pour moi de lui faire de la pub,car en + comme tu le précise crackers ils sont sympa,pro et connaissent leur taff sur le bout des doigts :oui: ....!!
Tu sais combien il faut compter pour la pose d'un compresseur et les réglages qui s'en suivent?
:nickel:
:nickel:
Autour de 10k ;)
Ok :nickel:
Faut attendre la prime de Noël et économiser encore :wink:
Le boss de chez PFmotorsport essai de mettre un kit compresseur au point qui soit efficace et le moins cher possible :nickel: (mais c'est dur car les pièces de base sont cher :-( ),je vous tiendrait au courant des que cela sera ok,mais il est surbooké en ce moment :wink: ,donc il n'a pas le temps de tout faire en même temps...!!
Du nouveau par ici? J'aimerai bien avoir plus d' info sur la Csl de 635cv et des vidéo et voir la courbe
Si quelqu'un a plus d'info?
Mmm tu repars sur une M LOL
A la base elle fesait déjà 550/600cv non ?
Il a fait quoi comme changement pour sortir 100/150cv de plus ?
Il branche un sèche cheveux sur l'admission ??!
Désolé,
Parti.......
Invité
