Posté(e) le 26 octobre 201014 a comment_311023 Salut a tous j'ai une legere fuite au tuyau qui part du vase de remplissage no.3 sur l'ETK (fiche embrayage ) a coté de la sortie d'air des pipes de cylindre no.5 sur l'ETK et qui va vers la pompe hydraulique ! comment le changer ? faut il vidanger le circuit si tel est le cas ? on m'as dit aussi de verifier le niveau : moteur arreté et contact mis et bouchon devissé !! qu'en pensez vous ? Par contre aucuns probleme de passage vitesse ni voyant default allumé mais peut etre cela ne serait tarder !!! merci pour vos avis et aide si precieuse sur ce formidable forum . cordialement phil
Posté(e) le 27 octobre 201014 a comment_311153 il me semble au contraire que la verif se fait moteur en marche et le bouchon fait jauge.Moteur arrété on met trop d huile.
Posté(e) le 27 octobre 201014 a Auteur comment_311156 moteur en marche j'en doute car avec la pression qu'il y a on risque de repeindre le capot en vert !!
Posté(e) le 27 octobre 201014 a comment_311169 Pour vérifier le niveau dans le bocal de la boite SMG, il faut : moteur arrêté mettre contact, attendre que la pompe hp du groupe SMG se soit arrêtée et toujours contact mis, vérifier alors le niveau,il doit être au trait MAXI, bouchon posé et non pas vissé.
