Posté(e) le 13 novembre 201015 a comment_313446 Salut, Tant que l on est dans le vif du sujet, quelqu un pourrai me dire quels outils sont indispensable pour démonter et remonter un vanos de 3.2l ?? Merci@+ Signaler
Posté(e) le 14 novembre 201015 a comment_313626 Je suis du 95 mais je peux me déplacer,merci de te soucier de mon cas! ok, bas si tu as envie de passé dans le 91 histoire de déjà voir d'ou viens ton bruit et de voir se que l'on peut faire, fait moi signe. hésite pas a m'envoyer un MP au cas ou je zape de revenir sur le sujet. Signaler
Posté(e) le 15 novembre 201015 a comment_313651 Il est vraiment bien ce forum,j'aime bien cet état d'esprit d'entraide ,c'est bien sa pour toi rudy95,j'espère que la solution a ton problème sera trouvé au plus vite avec m3man91,ciao a +....!! Signaler
Posté(e) le 15 novembre 201015 a comment_313709 moi j'sui passé par drvanos et je suis plus qu'enchanté. http://www.drvanos.com/ tarif imbatable et refection de haut vol (joint viton). env 500€ le vanos port et douane comprise. Signaler
Posté(e) le 15 novembre 201015 a comment_313711 avant de lui faire envoyer sont vanos la bas, je pense qu'il est important de déterminer sérieusement se qui produit le bruit qu'il a. car s'il fait réviser sont vanos pour rien, il auras juste le plaisir d'avoir un vanos neuf mais le bruit sera toujours la. si il a pas de soucis de puissance, il y as de forte chance que se soit les rondelles belle ville qui sont usé et non un soucis de vanos. voila, il ne faut pas non plus tout mettre sur le dos du vanos surtout si la puissance est toujours au rendez-vous. ( le remplacement du joint par un viton ne peut en aucun cas enlever le bruit de grognement). le joint permet simplement a ce que les 100bars de pression d'huile nécessaire au bon fonctionnement du vanos n'aille pas voir ailleurs. Signaler
Posté(e) le 15 novembre 201015 a comment_313728 avant de lui faire envoyer sont vanos la bas, je pense qu'il est important de déterminer sérieusement se qui produit le bruit qu'il a. car s'il fait réviser sont vanos pour rien, il auras juste le plaisir d'avoir un vanos neuf mais le bruit sera toujours la. si il a pas de soucis de puissance, il y as de forte chance que se soit les rondelles belle ville qui sont usé et non un soucis de vanos. voila, il ne faut pas non plus tout mettre sur le dos du vanos surtout si la puissance est toujours au rendez-vous. ( le remplacement du joint par un viton ne peut en aucun cas enlever le bruit de grognement). le joint permet simplement a ce que les 100bars de pression d'huile nécessaire au bon fonctionnement du vanos n'aille pas voir ailleurs. ah, si puissance est la c'est différent!! surement la rondelle comme tu dis. je parlais pour un vanos mort. Signaler
Posté(e) le 15 novembre 201015 a comment_313733 yes, sinon oui c'est une bonne adresse. même, si cela vaux le cout de le refaire soit même lol. Signaler
Posté(e) le 15 novembre 201015 a Auteur comment_313743 Je ne pense pas que mon vanos soit hs:ralenti stable,pas de fuite d' huile et pas de problème de puissance,juste ce grognement!!! Signaler
Posté(e) le 15 novembre 201015 a comment_313752 ce serais ma voiture d'après se que tu dit, je replacerais les rondelles belle ville, dans un premier temps, pour les deux je crois t'en as pour 20€. Signaler
Posté(e) le 15 novembre 201015 a comment_313803 ce serais ma voiture d'après se que tu dit, je replacerais les rondelles belle ville, dans un premier temps, pour les deux je crois t'en as pour 20€. sinon elles sont durent a remplacées?? Signaler
Posté(e) le 15 novembre 201015 a comment_313813 Pour avoir démonté un vanos de E46 je peux vous dire que le vanos en lui même ne peut lacher comme cela a moins d avoir un défaut de graissage.CE nest plus ni moins que 2 vérins hydrauliques hélicoidaux alimentés sous pression par une pompe rotative entrainé l arbre a came d échapement.Il est a chaque arbre a came par un syteme d embrayage en appui sur deux rondelles belville dont les ecrous de serrage servent de buté en ouverture et fermeture maxi selon les degres de décalage.LES décalages s opérent grace aux électrovannes qui ouvrent et ferment les passages d huiles sous pression afin de decaler les arbres a cames via leur embrayages respectifs. il ya 4 électrovannes qui peuvent etr souce de pannes et bien sur les joints du vanos vu la pression de 100bars qui reigne dans le systéme.ON va dire que la partie mécanique interne au vanos ne risque pas grand chose sauf si il y a défaut de graissage par contre les électovannes c est autre chose. ENsuite il faut savoir q un vanos s arréte toujours dans la position optimum pour le prochain démarrage et cette position n est pas la position de démontage. lors du démontage il faut procéder au désamorsage du vanos soit a l aide du boitier BMW qui permet de faire fonctionner les électrovannes afin de vider le vanos ou démonter les petits carte situés sur le devant du vanos toujours pour enlever la pression pour que les 2 pistons hélicoidaux reculent et puissent permettre le démontage du bloc vanos .Je ne recommande pas au novices en mécanique de se lancer dans ce démontage sans avoir au préalable pu lire la procédure compléte sur le TIS et de s entourer d un pros Signaler
Posté(e) le 15 novembre 201015 a comment_313819 J ai oublié une chose je pense que les pannes de vanos sont souvent dues a des défauts de joints internes qui font qu il ne fonctionne plus convenablement c est beaucoup plus solide qu on le crois et le fait que les concessions ne veulent pas les réparer entretiens la mauvaise image du vanos qui nest qu un vulgaire groupe hydraulique. Signaler
Posté(e) le 15 novembre 201015 a comment_313821 merci PWE pour ce petit récit mais tinquiete pas je ne conte pas touché a mon vanos c'etait juste une question comme ca Signaler
Posté(e) le 15 novembre 201015 a comment_313830 pour quelqu'un qui ne fait pas trop de mécanique ce n'est pas simple. mais je ne pense pas que cela soit très dur, mais il faut de la méthode et être rigoureux. c'est surtout pour le recalage de l'ensemble ou il ne faut pas faire d'erreur. Signaler
Posté(e) le 15 novembre 201015 a comment_313836 Moi je ne suis pas mécanicien je fais cela par passion et pour le vanos il ne faut s affoler et bien répérer ce que l on fait Signaler
Posté(e) le 16 novembre 201015 a comment_313855 tien voici une photo faite par un autre membre du forum je pourrais en faire demain sous un autre angle. c'est l'ensemble des deux rondelle que se trouve a coté de la poulie. Signaler
Posté(e) le 18 novembre 201015 a comment_314176 Beaucoup parle de ce vanos, mais personne ne sait me répondre pour te répondre il n'y as pas besoin d'outil spécifique, à part un clé dynamométrique pour respecter les couples de serrage. sinon clé alen, clé plate douille et cliquet. Signaler
Posté(e) le 18 novembre 201015 a comment_314180 Bonjour M3man91, je suis également en pleine refection moteur et bien sur le vanos,est-ce que tu a utilisé les outils specifiques bmw pour le demontage du vanos (sur le moteur) c'est a dire envoyer de la pression et exciter l'electrovanne avant de le retirer ? j'ai lu pas mal de choses a ce sujet et j'ai encore un doute autre chose est-ce que quelqu'un aurait la vue eclatée du vanos ou l'on retrouve ces fameuses rondelles belleville ? ou les references car sur l'etk je ne les voit pas merci pour vos reponses Signaler
Posté(e) le 18 novembre 201015 a comment_314218 salut, si tu as des question perso, n'hésite pas à me les poser par MP ou sur le topic de la réfection de mon moteur, car je ne voudrais pas gêner la discutions de notre amis sur sont topic. voici, le lien de réfections de mon moteur je pense que tu trouveras les infos pour te lancer ainsi que des photos, et si tu as des questions n'hésite pas à les poser sur le topic. les rondelles belle ville n'existe pas sur l'ETK des E36. si tu veux les avoir il faut regarder sur les M3 E46 se sont exactement les mêmes. tu as d'ailleurs un topic qui parle très bien de cela. Signaler
