comment_313158
salut a tous . voila ce midi je prend ma voiture , puis au bout de quelque metres la voiture petarade et donne des accoups !!! ya pas lontemps j'ai fais changé les bougies et bobines d'allumages !! je l'éteins et la pareil , des que j'accelere et que j'arrive vers les 3000tours minutes , la voiture petarade puis donne des accoups et re-pétarade !! impossible de pouvoir accelerer un peu pour monter dans les tours !!!! quel serait le probleme ??? merci d'avance :oops:
comment_313162
salut , oui j'ai verifier et les bougies sont bien sérrés et ce sont bien des Bosch ! c'est énervant quand tu ne sais pas ce que c'est le problème lol
comment_313168
Ca peut venir de l'allumage, hormis les bougies et les bobines que tu as changé, peut-être problème de masse avec le faisceaux haute tension ( pour vérifier vite fait avant d'approfondir, tu peut enlever le cache est regarder si tu voit des arc dans la nuit). Ou ca vient peut-être du circuit d'essence, peut-être un injecteur bloqué en position ouverte ( pour vérifier vite fait également tu peut taper avec une clé sur chaque injecteur pour voir si t'arrive a le débloquer pour te dépanner, et démonte tes bougies pour regarder leur tronche ce qui donne beaucoup d'infos) ou d'autre choses... Mais d'après tes symptôme je penche plus du côté circuit d'essence. Bon courage :wink: et il faut bien un peut de difficultés pour trouver sinon c'est pas marrant :mrgreen:
comment_313193
Regarde tout simplement si tu n'as pas interverti un connecteur de bobine avec un autre
Ce qui ferait que tu n'aurais pas l'allumage sur un cylindre X au bon moment
comment_313941
bonsoir a tous . donc ce matin j'ai testé mes sondes lambdas donc j'ai débrancher la 1ere sonde et la aucun changement par contre j'ai débrancher la deuxieme et la le moteur c'est mis a mal tourner ! mauvais ralenti , petit coup de gaz a l'arrét et moteur qui pétarade ! 1ere sonde lambda , ralenti stable et petit coup de gaz normal ! alors ?? merci a tous pour votre aide !
comment_314301
Uploaded with ImageShack.us
Donc voila en faite le problème de ma voiture vient au niveau de la baguette noir qui ce trouve entre le haut de la culasse et les deux barres en aluminium . Le ralenti est bas quelque fois , des que j'accelere sur place sa pétarade , et des que je touche a cette baguette le ralenti redevient normal , un ptit coup de gaz et hop sa acelere normalement . Que dois je faire ??? Nettoyer les contacteurs ??? Je l'ai déja fais dk mintenant je vois pas quoi faire . En faite juste quand je leve un peu la baguette le moteur tourne bien , je pense qu'il y a un mauvais contact .Quand le ralenti est nikel je vais tester la voiture et hop au bout de 20 metres sa redéconne . J'ai vu qu'avec un petit coup de gaz la baguette bouge un peu et hop sa déconne . Dk que faire avec cette baguette ???? merci a tous
comment_314497
C est pas de l alu c est de l inox ce sont les rampes d injection une pour l air et l aure pour l essence.TU dois avoir c elle pour l air dont la jonction n est pas étanche et qui te crée un prise d air d ou les pétarades dues au mélange trop pauvre
comment_314580
Vaporises un peu de néttoyant frein moteur en marche en faisant attention de ne pas en mettre sur les parties électrique et écoutes si ton régime moteur varie si tu as une prise d air le moteur s étouffe ou monte dans les tours et apres cela vient de la piece de jonction entre ta rampe d air et le manchon noir de l actuateur
comment_314867
oui mais il parle apparement de la "baguette noir" à côté des tubes inox d'alim essence et air : donc faisceau d'allumage
Je pense qu'il y a donc un faux contact ou une masse quelque part dans le faisceau d'allumage
comment_314927
La baguette noire c est pour l amil elect des injecteurs normalement elle est clipsée a chaque injecteur et il est rare qu elle se déclipse toute seule a moins d avoir essayé de le faire.
comment_314947
voila loic rs2 a compris , le probleme vient de la . j'ai tout démonter la dernière fois (baguette noir) et mnt le moteur tourne nikel , la puissance est la mais quand j'arrive a 6000tours minutes , la voiture beugue donc je pens qu'il doit y avoir un mauvais contact dans le faisceau allumage ou une masse . mais comment faire pour remedier a cela ??? en tout cas merci beaucoup pour votre aide :nickel:
comment_315016
Il est vrai qu'un diag pourra au moins t'aidé a savoir ou cherché,ou dans quelle direction allé pour solutionné ton problème si celui-ci ne te donne pas le défault exact...!!
comment_315131
TU remontes ta baguette correctement mais au préalable tu débranches ta batterieet tu attends 10mm avant de la rebrancher
comment_315429
Ok merci ! mais cela sert a quoi que je débranche ma batterie pendant 10minutes ??? merci en tout cas !
comment_315433
Par exemple si tu dois démonter un air bag il faut débrancher ta batterie sinon le boitier enregistre une anomalie. Si tu dois controler tous les périphériques moteur il vaut mieux débrancher la batterie cela évite les mises en mémoire de pannes qui n existent pas
