comment_313565
Bonsoir à tous,
Mon liquide de refroidissement va sur ses 2 ans
Je compte donc le remplacer
Mais y a-t-il une procédure particulière à avoir, un piège à éviter?
Car classiquement : on débranche une durite sur un point bas, on remplit puis on fait chauffer le moteur jusqu'à ce que le ventilo se déclenche pour bien purger les bulles puis on fait l'appoint
Autre question : faut-il un liquide particulier à l'image de l'huile?
Merci d'avance
comment_313864
bon ben ya personne qui remplace son liquide de refroidissement? :shock:
Po bien............ :mrgreen:
comment_313871
Bah Je pense que tu tiens le bon bout ! Pour moi il n'y a rien d'autres à faire !
J'ai toujours suivant ce mode sur mes E36 !
Niko
comment_313880
lol, j'ai essayé de suivre le tis, et j'ai pas réussi a débrancher les durites... :malade:
comment_313881
pour ma part je prends deux bidons de concentré chez BMW, pas bien cher de memoire et le reste c'est de l'eau du robinet :wink:
comment_313882
mouarf c'est balot :hip:
et il dit quoi de beau le tis? mise à part débrancher les durites indémontables :o
comment_313924
si c'est comme sur ma 330, tu a deux bouchons bleu sous le radiateur au niveau du bocal d'expension. un qui vide le radiateur et un qui vide le bocal.
ensuite, tu referme les bouchons (logique :mrgreen: ), tu devisse la vis de purge qui est sur une durite pres du bocal et tu remplis ton circuit jusqu'a ce que ça deborde par la vis de purge. tu rempli ensuite ton bocal jusqu'au max, le ferme, met le chauffage au max niveau temperature et tu demarre ta caisse. tu laisse bien chauffer, ensuite, en faisant gaffe tu devisse un peu la vis de purge doucement pour evacuer l'air qui pourrai rester. ensuite, tu arrête le moteur, laisse refroidir et fait ton niveau.
comment_313932
merci pour ces infos :nickel:
comment_313934
sauf que la vis de porge de mémoire, elle se trouve entre les cylindres 3 et 4 du côté echappement
comment_313939
erreur !
cette vis est la vis de vidange du bloc :wink:
sur E36 comme sur E46 (M3 bien sur... ) il n'y a pas de vis de purge , le bocal etant le point le plus haut du circuit , la purge est automatique .
donc , on vide en débranchant la durite inférieure du radiateur , si on est méticuleux ou parano , on vidange le bloc ...
on rebranche la durite , on remplit , on fait tourner bouchon de bocal fermé , on laisse refroidir , et on fait le complément :wink:
comment_313980
erreur !
ok merci :nickel:
donc pour toi pas necessaire de vidanger le bloc?
comment_313982
ok merci :nickel:
non , même si c'est préconisé tout les deux ans , il ne faut pas croire que à deux ans et un mois , ton liquide va geler ..., peut etre resistera-il à -30 au lieu de -35 mais bon...t'habite en siberie ???
:cool:
et si tu crois que chez bmw il vidange le bloc ... :roll:
comment_314005
:cool:
je sais bien, je te pose juste une question en tant que pro, BMW, ça fait longtemps que je n'y vais plus
Je te rassure, je ne suis pas maniaque à ce point là
Mais je ne roule pas beaucoup, donc je fais plus ça pour éviter les dépôts et l'entartrage, pour le gel, je sais que j'ai de la marge
mais je me tiens à ça sur mes auto : huile tt les ans, ldr tt les 2 ans
comment_314044
il faut la laisser tourner combien de temps au ralenti ? 15 minutes ?
Jusqu'à l'enclenchement du ventilo 2 fois :wink:
comment_314067
je penser que le ventilo tourner + ou - (suivant la température moteur) tout le temps, donc pas de déclenchement direct comme sur d'autres marque de voiture :?:
comment_314078
oui il tourne toujours mais n'est pas embrayé pareil a 20°c qu'a 90 grâce au visco coupleur.
a froid si ton visco n'est pas HS tu peux tout a fait stopper les pales.
  • 3 ans plus tard...
comment_624464
erreur !
on rebranche la durite , on remplit , on fait tourner bouchon de bocal fermé , on laisse refroidir , et on fait le complément wink.gif
Detterrage ON
On dévisse la vis de purge pour enlever l'air après la purge?
