Posté(e) le 26 février 201412 a comment_624474 et la vis de purge elle est ou a peu près pour vider l'air du circuit ? Signaler
Posté(e) le 26 février 201412 a comment_624496 oui il tourne toujours mais n'est pas embrayé pareil a 20°c qu'a 90 grâce au visco coupleur. a froid si ton visco n'est pas HS tu peux tout a fait stopper les pales. a froid le visco est dur impossible d l arreter et rembraye vers 92 degre Signaler
Posté(e) le 26 février 201412 a comment_624497 et la vis de purge elle est ou a peu près pour vider l'air du circuit ? on ne l utilise pas purge auto mais se situe du cote droit sous l entrée d air Signaler
Posté(e) le 26 février 201412 a comment_624501 on ne l utilise pas purge auto mais se situe du cote droit sous l entrée d air donc je débranche la durite inférieur du radiateur , je laisse coulé , une fois que sa coule plus je mets le nouveau et ensuite comment je fais pour enlever l'air du circuit ? Merci de ton aide . Signaler
Posté(e) le 26 février 201412 a comment_624513 le vase étant plus haut que le moteur l'air se chasse seul donc tu vide,tu rebranche tes durites, tu met le contact en position 2 avec chauffage à fond ventil au mini et tu rempli jusqu'à plus soif... Signaler
Posté(e) le 26 février 201412 a comment_624533 le vase étant plus haut que le moteur l'air se chasse seul donc tu vide,tu rebranche tes durites, tu met le contact en position 2 avec chauffage à fond ventil au mini et tu rempli jusqu'à plus soif... c'est pour viré le bloc chauffage donc je n'aurais plus le carter de chauffage pour chauffer , il faut bien ouvrir le vase avant d'enlever la durites pour que ça se vide correctement ? je n'ai encore jamais fait ça et je ne veux pas faire de betise Signaler
Posté(e) le 26 février 201412 a comment_624563 oui ouvre bien ton vase une fois le niveau ok ferme le vase laisse chauffer en surveillant l'aiguille (pas de dépassement après midi sinon tu coupe) des que le ventilo auxiliaire tourne c'est ok tu coupe et tu revérifie le lendemain à environ 20 degré Signaler
Posté(e) le 5 mai 201511 a comment_710353 Complément avec l'aide de Jean-Phi : Une fois le circuit "vide" avant de rebrancher la durite, souffler dans le bocale, vous allez pouvoir retirer encore 1 voir 2 litres si vous recommencez plusieurs fois. Signaler
Posté(e) le 5 mai 201511 a comment_710362 Un bon Topic ici : http://www.m3forum.net/m3forum/showthread.php?t=395314 Signaler
