Posté(e) le 23 septembre 201214 a comment_477229 bon , bien rentré ... cool . content que tu soit satisfait . Signaler
Posté(e) le 23 septembre 201214 a comment_477235 bon , bien rentré ... cool . content que tu soit satisfait . Bien joué Doc! Signaler
Posté(e) le 23 septembre 201214 a comment_477248 Bon roulage ,tu as une nouvelle ///M maintenant ! Signaler
Posté(e) le 23 septembre 201214 a comment_477264 Faut encore que je m'adapte un peu, c'est finalement un peu deroutant quand même d'avoir plus de frein moteur, des sensations differentes quoi Va falloir que je roule sur petites routes pour m'habituer a passer correctement les rapports, et bien reperer les regimes et vitesses de chaque rapport afin de ne pas aller trop haut dans les tours au retrogradage. honnetement passer d'une voiture automatique à mécanique ne ma jamais posée de probleme, je l'ai fait pendant 2ans quasi tout les jours, par contre la même voiture avec laquelle tu as l'habitude de rouler je suis sur que la ca doit faire bizarre. Signaler
Posté(e) le 24 septembre 201214 a comment_477486 oui c'est vrai, allez c'est un coup a prendre ^^ Signaler
Posté(e) le 24 septembre 201214 a comment_477494 Faut encore que je m'adapte un peu, c'est finalement un peu deroutant quand même d'avoir plus de frein moteur, des sensations differentes quoi Va falloir que je roule sur petites routes pour m'habituer a passer correctement les rapports, et bien reperer les regimes et vitesses de chaque rapport afin de ne pas aller trop haut dans les tours au retrogradage. c'est curieux que tu parles de changement de comportement moteur de ton auto thoriquement, il ne devrait pas y en avoir à la limite si la SMG était une boite à convertisseur, là ok, mais comme c'est une boite robotisé... et pour la perte de poids c'est à mon avis anecdotique, pour la E46 de mémoire, la dif de poids est inf à 10kg Signaler
Posté(e) le 24 septembre 201214 a comment_477503 la commande de boite sur la SMG , gere en partie l'injection car elle communique avec le DME ( coup de gaz au retrogradage , regulation moteur en cas de gros virage mode "doux" en fonction neige ) , elle gère aussi l'embrayage ... on sait déjà de longue date que le limiteur (250km/h) intervient sur la gestion Vanos , je ne seras pas surpris que de la même manière le boitier qui gère la boite intervienne sur la gestion justement via le Vanos ... donc un changement de comportement du moteur pas à proprement parlé ... mais une disponibilité de celui-ci moins endigué par l’électronique ... c'est tout à fait possible Signaler
Posté(e) le 24 septembre 201214 a Auteur comment_477518 honnetement passer d'une voiture automatique à mécanique ne ma jamais posée de probleme, je l'ai fait pendant 2ans quasi tout les jours, par contre la même voiture avec laquelle tu as l'habitude de rouler je suis sur que la ca doit faire bizarre. Content de te lire Seb Oui moi aussi passer de la M anciennement SMG à mon daily en boite manu ne m'a jamais dérangé. Comme tu l'as précisé, la même voiture avec une boite différente c'est déroutant de prime abord. Mais on s'y habitue assez vite. la commande de boite sur la SMG , gere en partie l'injection car elle communique avec le DME ( coup de gaz au retrogradage , regulation moteur en cas de gros virage mode "doux" en fonction neige ) , elle gère aussi l'embrayage ... on sait déjà de longue date que le limiteur (250km/h) intervient sur la gestion Vanos , je ne seras pas surpris que de la même manière le boitier qui gère la boite intervienne sur la gestion justement via le Vanos ... donc un changement de comportement du moteur pas à proprement parlé ... mais une disponibilité de celui-ci moins endigué par l’électronique ... c'est tout à fait possible Voila je pense que ça résume la situation. Signaler
Posté(e) le 24 septembre 201214 a comment_477521 la commande de boite sur la SMG , gere en partie l'injection car elle communique avec le DME ( coup de gaz au retrogradage , regulation moteur en cas de gros virage mode "doux" en fonction neige ) , elle gère aussi l'embrayage ... on sait déjà de longue date que le limiteur (250km/h) intervient sur la gestion Vanos , je ne seras pas surpris que de la même manière le boitier qui gère la boite intervienne sur la gestion justement via le Vanos ... donc un changement de comportement du moteur pas à proprement parlé ... mais une disponibilité de celui-ci moins endigué par l’électronique ... c'est tout à fait possible quand tu vois que rien qu'avec la climatisation en route la gestion est encore différente pas étonnant Signaler
Posté(e) le 24 septembre 201214 a Auteur comment_477522 Oui c'est sur...puis la mienne est encore différente des autres... Par exemple ma pompe a air fonctionne tout le temps, va falloir mettre une courroie plus courte Signaler
Posté(e) le 24 septembre 201214 a comment_477523 Content de te lire Seb Oui moi aussi passer de la M anciennement SMG à mon daily en boite manu ne m'a jamais dérangé. Comme tu l'as précisé, la même voiture avec une boite différente c'est déroutant de prime abord. Mais on s'y habitue assez vite. Voila je pense que ça résume la situation. le pire ou j'avais du mal c'est y a une quizaine d'année quand je passais d'un matin à l'autre de ma golf 2 gti 16 à ma golf 2 diesel, donc même interieur mais alors panique quand t'es pas bien reveillé tu roules à 90 tu claque une 3 pour doubler une ranger de bagnole et la tu commence à déboiter et tu te dis "hé merde c'est pas la bonne" et tu rabats de suite, toi je suppose que pour doubler tu va encore mettre des claques sur le levier encore un moment Signaler
Posté(e) le 24 septembre 201214 a comment_477526 Oui c'est sur...puis la mienne est encore différente des autres... Par exemple ma pompe a air fonctionne tout le temps, va falloir mettre une courroie plus courte comment tu le vois quelle fonctionne en permanence? Signaler
Posté(e) le 24 septembre 201214 a Auteur comment_477527 étrangement pour doubler ca se passe bien... Le pire c'est lors de gros freinage en conduite cool, je veux repartir en déboitant et oublie que c'est moi qui dois redescendre en 3 ^^ Signaler
Posté(e) le 24 septembre 201214 a Auteur comment_477528 comment tu le vois quelle fonctionne en permanence? Je l'entends s'enclencher en passant la 1ere, et l'entends souffler sur certains rapports Signaler
Posté(e) le 24 septembre 201214 a comment_477530 c'est quoi elle déconne ou c'est avec ta gestion que sa à du mal à se comprendre? Signaler
Posté(e) le 24 septembre 201214 a Auteur comment_477531 c'est quoi elle déconne ou c'est avec ta gestion que sa à du mal à se comprendre? Nan c'est avec ma gestion que tout est louche Jean Phi saura mieux expliquer que moi le pourquoi du comment elle fonctionne Signaler
