comment_315806
bonjour impossible de demarrer ma m apres un stationnement prolongé depuis une semaine un clac se fait entendre quand je tourne la clefs des voyants clignotte les feux clignotte la radio ne s allume plus la batterie a ete changée il y a six mois help merci
comment_315809
2 solutions possible
- Ta batterie est déchargé
- Les cosses de ta batterie sont oxydé
En plus avec le froid cela met en sommeil la batterie ce qui ne favoris pas les démarrages.
Perso avec les alarmes qui pompe un max sur l'auto, je débranche systématiquement la batterie quand je sais quelle vas être arrêté une semaine
sinon elle se retrouve a moitie a plat
comment_315810
merci tu debranche la batterie en retirant une cosse? il n y a pas de risque?
comment_315822
Si tu débranches ta batterie, la DME se remet en mode apprentissage au prochain démarrage. :wink:
comment_315854
Bonjour persia,qu'appels tu par mode apprentissage stp...??
comment_315868
Je pense qu'il parle de l'adaptation de la caisse a ton type de conduite qui va de paire du coup avec l'appréciation du nombre de kilomètres avant le prochain entretien :nickel:
comment_315869
C'est comme la mise à zéro de la DME par le DIS, enfin c'était comme ça sur la mienne.
Le ralenti cahotait et la montée en régime n'était pas au mieux... il me fallait faire 10-20km en ville dans les bouchons et aussi tirer les rapports sur route pour qu'elle redevienne normale. :mrgreen:
Faire de l'autoroute genre 50 km l'a laissait dans le même état d'apprentissage.
