comment_34421
salut a tous !
je viens de remarquer des similitudes entre le moteur de la 328 E36 et la M3 3.0l USA concernant le moteur .
je suis etonné de voir que les soupapes et la culasse sont identiques même references .
soupape adm : diametre : 33 mm
soupape ech : diametre : 30.5 mm
(pour la M3 3.0l europe c'est 34 mm et 30.5 mm)
par contre les ACC sont differents de la 328
la M3 3.0l USA fait bien 240 ch ? par contre je ne connais pas le couple.
avez vous plus d'infos sur la M3 3.0l USA ?
a+
  • 5 mois plus tard...
comment_60439
salut a tous !
a+
oui justement 240 ch...
Je suis sur un forum US justement et j'ai posé pas mal de questions.
The compression is higher on the euro, if you bulilding a n/a motor, then go 11.25:1 or so. The euro has dual vanos, hfm, cams, 6 tb, 3.5 intake, tubular headers, différent cats, différent muffler, larger displacement, just a bunch of stuff.
http://www.geocities.com/mhenry_au/info_US_vs_Euro.html
U.S. E36 M3
240hp
0-60mph / 5.5sec
1/4mile / 14sec
En gros, ils disent que c'est à peu près pareil au départ, et passé 100mph ça change bien quoi.
Sinon le couple est assez proche.
comment_60476
Admission 6papillons contre 1 au US avec le collecteur d'admission et d'echappement qui n'on rien a voire , je pense qu'il y a beaucoup de ch perdu dans cela
comment_60644
Pour faire passer ton 2.8L au niveau des M3 US il te faut:
-un kit de pipe d'admission se basant sur une pipe de M50 (plus gros diametre des conduits, si tu veux plus d'infos, mp :mrgreen: )
-des arbres a cames, soit de moteur US S50 ou S52 (S50 plus agressif) que tu peux choper d'occasion a 350/450$ ou bien des AAC neuf genre Hiop :wink: ou Shrick :?:
-une reprog
-un silencieux arriere ou mieux une ligne complete
en gros prevoit un budget de 2000 a 2500€ en jouant serre. Avec ce système je connais un mec aux US qui sort 214ch a la roue.
Pour l'admission le top si tu as les moyens c'est le système de Dbilas avec 6 papillons de gaz comme sur une M (j'en ai un dans le coffre de la voiture qui attend le WE pour etre monte! :lol: ).
comment_60645
C'est un bloc 2.5 réalésé en fait.
Ils ont aussi un bloc M base sur le 2.8L je crois, le S52. :mrgreen:
