Posté(e) le 29 janvier 201114 a comment_318408 salut j'ai un ami qui a une E36 SMGI et malheuresement il est en panne avec. Sur l'ordinateur de bord il y a de marqué E3. Elle reste toujours en cette position. La voiture démarre mais elle n'avance pas,rien que du sur place. Difficile d'emmener la voiture chez BMW car c'est a plus de 30 kilomètres. Est ce que quelqu'un aurait une idée de cette panne. merci
Posté(e) le 29 janvier 201114 a comment_318415 Salut, Pose la question à Jean-phi...ACS3.. lui il te dira quoi faire ou va voir sur son post boite SMG..
Posté(e) le 29 janvier 201114 a comment_318447 T'as essayé juste d'appeler BMW pour savoir? Peut-être qu'il pourrait (sans te facturer une heure de MO ) te renseigner sur ce point par téléphone?
Posté(e) le 30 janvier 201114 a comment_318488 Le 29/01/2011 à 20:37, crnizmaj a dit : salut, qu'il vérifie en premier le niveau de liquide. + 1 ou -fuite de pression -dans la pompe il ya un capteur de pression interne qui peut être défectueux -il ya une fuite dans le système SMG quelque part = impossible de changer les vitesse -la pompe hydraulique hs ................ dimitri
Posté(e) le 30 janvier 201114 a Auteur comment_318562 ok merci pour vos réponse mais je pense que sa ira plus vite si il se trouve une boite manu. Comme ça bye bye les souci Seb tu est un malade sa coute chere les jérican d'essence.
Posté(e) le 30 janvier 201114 a comment_318578 Le 30/01/2011 à 11:22, m321 a dit : ok merci pour vos réponse mais je pense que sa ira plus vite si il se trouve une boite manu. Comme ça bye bye les souci Seb tu est un malade sa coute chere les jérican d'essence. je lui est déjà dit à anatole change met une boite manuelle...
Posté(e) le 30 janvier 201114 a comment_318583 Le 30/01/2011 à 00:37, kalin0u a dit : Et ca??? Tu changeras pas kalinou... :ptdr:
Posté(e) le 30 janvier 201114 a comment_318584 Le 30/01/2011 à 01:34, 321 a dit : + 1 ou -fuite de pression -dans la pompe il ya un capteur de pression interne qui peut être défectueux -il ya une fuite dans le système SMG quelque part = impossible de changer les vitesse -la pompe hydraulique hs ................ dimitri Voir la sphere..
