comment_319409
bonjour
1ere question: on peu changer les coussinet de bielles même si ca ne fait pas de bruit? c est compliquee a faire?
2emme question: quand une pedale d embrayage est dure et que l embrayage patine lors de forte acceleration l embrayage est hs? c est compliquee a changer ou ca se fait comme sur une voiture normal?
merci pour vos reponse
comment_319460
bonjour
question 2: aucune difficulté particulière. Comme pour un modèle basique. Pièce (de marque) que l'on peut trouver pour pas trop cher chez un revendeur type OSCARO. En principe tu dois avoir au niveau de l'embrayage un emplacement pour vérifier l'usure du disque.
Puis pour le démontage le TIS est ton ami.
Question 1: aucune difficulté particulière, si tu suis les protocoles de montage et démontage prévus par le TIS. Si tu te lances, il faudra impérativement changer les vis.
Outillage tip top, notamment la clé dynamométrique.
Si tu as 2 mains gauches pleines de pouces, et un outillage minable, c'est à tes risques et périls.
JC
comment_319477
pour le changement des coussinets rien de compliquer il faut juste être bien outiller, impératif d'avoir une clé dynamométrique ainsi qu'une clé à serrage angulaire.
tu as deux topique qui en parle très bien sur le forum tu trouveras toutes les informations nécessaire.
comment_319510
merci ca me rassure
je vais faire ca avec un collegue du garage
sinon il faut compter combien de temps pour l embrayage?c est possible de le faire a terre?
question tres bête mais c est quoi le "tis"?
comment_319548
merci ca me rassure
Le TIS correspond à la revue technique des véhicules BMW.
Pour l'embrayage, tu peux le faire véhicule sur chandelles, à condition qu'elles soient suffisamment hautes. Attention la boite à vitesses pèse une enclume et tu devras bricoler un support de boite sur roulettes.
comment_319728
il faut deposer la boite ou juste la decaller suffit?
j ai appeler bmw et ils m ont dit environ 600e pour l embrayage car il n y a pas de kit c est tout au details disque/mecanisme/roulement de volant moteur.....
  • 3 semaines plus tard...
comment_324211
+1 Je rajouterais juste : une "BONNE" clé angulaire !!!
Je me suis lancer seul il y a un an en prévention ( heureusement car c'était pas jolie jolie )et tout roule pourtant je suis débutant en Mécanique.
Si en plus tu as quelqu'un pour t'aider, ça devrait le faire. Il suffit de bien s'organiser et de tout prévoir (joints, vis, outils ...etc).
Lis bien les topiques et l'ETK.
comment_324517
je suis pas certains de pouvoir le faire seul lol
lol je me disais pareil mais la peur de casser a été plus forte !!! ;-)
Organise toi bien et puis bon si t'as un pb ou un doute, tu trouveras les solutions sur le forum.
Perso, J'ai tout préparé pendant 3 semaines (le temps de faire la liste des pièces + outils et les commander) et j'ai pris mon temps pour le faire (1 semaine)
comment_324531
tu les a commander chez bmw?
tu en a eu pour combien?
si tu peu me refaire la liste de ce que tu a pris ce serait sympa
comment_325325
Oui j'ai tout pris chez bmw, j'avais une mega liste !!! plus de 400€ ....
Vue que je démontais tout, j'en avais profité pour prévoir d'autres trucs en même temps (tringle-rie levier de vitesse, tous les silent blocs, tendeurs de chaines, etc....)
Pour ta liste, le mieux est que tu lises bien tous les postes traitant le sujet et que tu étudies l'ETK.
Ma liste est partie à la poubelle et sur la facture il y a tout en vrac !!! (Je suis pas sur que ça t'aiderais)
Au fait, t'as quoi ? un 3L ou un 3.2L ?
