comment_319645
peut avoir les compte tours qui clignotte sur une boite méca pour etre identique au boite SMGII
je voudrais savoir si on peut le faire et qui le fait?
pour avoir la même chose que sa sur un e boite méca
http://www.youtube.com/watch?v=yx0M0c6cue0
merci de vos réponse
comment_319655
Tu l as sur la tienne Guillaume ? Qui fais sa en France ? BMW peut le faire
comment_319678
Nan je l'ai pas fait.
En France, à ma connaissance personne. Chez BMW non plus ils peuvent pas. Au niveau mondial, seul Active Autowerke le fait il me semble (ca avait fait du bruit il y a environ 6 mois sur les forums US quand ils ont annoncé avoir trouvé comment le faire)
Il faut directement modifier la fonction dans le DME via une reprog, ca peut pas se changer avec la valise BMW.
comment_319726
ok merci bien domage
qui as un shift light sur sa M3 E46?
comment_319777
t achète un cluster de SMG et hop :D
Ca n'a rien à voir ... les led du compte tour sont aussi présente sur les boites manu.
C'est le DME qui gere le shift light ...
ps : cluster = combiné d'instrumentation
comment_320048
Salut j'ai une boite manu et les lumière du compte tour fonctionne sur la mienne!
comment_320093
Oui les leds fonctionnent quand la voiture est froide pour indiquer le régime à pas dépasser, mais elle marchent pas comme une shift light ;)
comment_320180
Je pense aussi que ca doit etre ca
comment_323396
Salut a tous
J'ai regarder sur la mienne, et j'ai effectivement ce "shift light" lorsque j'approche de la zone rouge, les leds s'allument progressivement comme sur la vidéo
C'est une option?
comment_323398
Salut a tous
C'est une option?
Si tu as une SMG c'est normal.
comment_323404
je résume sur les boite SMG les LED serve donc de shift light et d'indicateur de tours minute a ne pas dépassé a froid ?
alors que sur une boite manuel elle n'ont que la fonction de tours minute a ne pas dépassé a froid ?
je vais bientôt voir une m3 E46 boite manuel alors faut pas que je me trompe :nickel:
