comment_322618
Salut tout le monde,
voilà j'ai donc monté il y a quelques mois des Brembo BMW Performance de 135I à l'avant de ma M, j'aimerai passer à l'arrière pour plus gros que l'origine, j'aimerai partir sur du Brembo.
Mais je ne sais pas trop sur quel type d'étrier partir.
Il y a la solution des Brembo 4 Pistons Porsche Boxster/Cayman/911, les 4 pistons Renault Sport, et je me disais aussi.. sur les 135I PPerformance il y a du 4 pistons derrière?
Voilà j'en suis là...
J'ai envie de changer les arrières car déjà les origines sont vieillissants et pas super jolis, puis sur du très serré j'ai comme l'impression que le freinage est pas parfaitement équilibré.. Je compte mettre ensuite un répartiteur de freinage qui résoudrait certainement mon problème mais l'appel du Brembo à l'arrière est trop fort ! Car je veux aussi d'avantage de mordant ! Je vais changer de plaquette devant pour mettre du plus hard que les 135I un peu tendre et pas forcément adaptées à mon usage.
Voilà un peu le topo ! Merci à tous pour vos conseils :nickel:
comment_322624
Sur la 135 I à l'arrière c'est du 2 pistons donc tampis... Déjà une chose d'éclaircie
comment_322740
je suis ok avec toi pour mettre du brembo sur l'arrière...
Je pense que les freins avant de megane RS2 ou clio RS serait pas mal...seul soucis l'épaisseur...a l'arrière tu te retrouve avec du 20mm d'origine alors que la plage de travail des brembo doit être de 28mm
comment_322758
On doit pouvoir des disques qui aillent non?
Les disques CSL arrières font combien d'épaisseur?
comment_322921
Une des meilleurs solutions comme tu l'as dit nico c'est de mettre des étriers porsche boxster(et a moindre frais) et clic-clac kodak avec des cales sur le disque d'origine :oui: ,je pense largement suffisant avec un bon freinage comme tu as déja pour l'avant :nickel: ,et puis se sont des étriers brembo a la base toi même tu le sais,donc du matos de qualité :wink: ...!!
comment_323137
Oui je pense que c'est ce que je vais faire !
Sinon j'ai trouver des étriers de Mégane RS 3 je vais voir ça :smile:
comment_323744
Je suis dans le même cas que toi, j'ai des gros freins devant ( 996 Gt3 ) et j'ai dans mon garage deux étriers tout neuf de Megane RS avec des cales de 4 mm par plaquette pour faire la différence entre les 28 mm de Megane et les 20 mm de la ///M. La question que je me pose, c'est est-ce que le freinage Ar ne va pas être trop puissant, et comment est répartie le freinage, y a t'il moyen de le modifier ou faut il obligatoirement passer avec un répartiteur.
Quel pb on risque d'avoir en montant ces étriers derrières?
comment_323747
le plus simple et le plus équilibré reste de monter des étriers AP racing qui finalement ne sont pas si cher au vu du contenu du kit ... étriers / plaquettes / supports d'étrier pour 1050€ environ ...
comment_323763
Je suis dans la même config, niveau frein que Nico, donc ca m'instruit aussi :mrgreen:
Si je comprend bien il est possible de mettre des étriers ap racing sur les disques d'origines pour l'arrière.
Pourrais tu me préciser le type d'etrier, cad le nombre de pistons ?
Merci.
comment_323776
c'est le kit AP pour E46 ou E36 les étriers sont les mêmes ( des 4 pistons ) mais les support diffèrent , enfin si l'on peut dire car ils font parti de l'étrier (de memoire) sur E36 il me semble .
comment_323778
:merci:
comment_323836
C est vrai sa fait un prix correcte les disques d' origines encaisse bien ? Il ne se fissure pas? Ou s'use très vite?
comment_323844
Etrier de Megane RS neuf chez Renault avec plaquette: 200€ ttc pièce + 150€ de cale, c'est quand même moins cher.
Mais n'est-ce pas trop puissant pour l'ar?
comment_323895
sur E46 c'est le même principe que les 36, tout est sur l'étrier, pas bricolage a faire :wink:
T'es cales tu les a trouvées ou ?
comment_323897
Je l'ai fait faire. J'ai pas encore attaqué le montage des miens mais je vais semaine prochaine voir mon pote qui bosse dans l'alu pour faire la prise de cote, et ensuite, c'est lui qui réalise.
Si quelqu'un veut, je peux faire d'autre prise de cote pendant qu'on est dessus.
comment_323906
Moi je compte mettre des etriers de Megane RS 3 a l'avant avec disque de CSL donc je suis preneur des dim des cales...
Pour l'arrière je pense que des étrier avant de clio Rs ou megane RS 2 seraint pas mal ;-)
comment_323914
et dire que il y a des ingénieurs chez Ap racing qui se creuse la tête pour trouver des étriers 4 piston de taille raisonnable permettant d'éviter la pose d'un régulateur de pression et en accord avec des étriers avant 6 pistons ...
et au passage rappelez moi la répartition des masses sur une renault ??? je doute que ce soit la même sur une traction et sur une M ...
