voyant boite SMG allume
Il y a encore quelques possibilités assez simple.. Capteur position de vitesse ou capteur fermeture de capot. On attend que tu la passe sur une vraie valise pour peut être mieux comprendre ;)
  • Réponses 54
  • Vues 16.5k
Il y a encore quelques possibilités assez simple.. Capteur position de vitesse ou capteur fermeture de capot. On attend que tu la passe sur une vraie valise pour peut être mieux comprendre :wink:
:+1:
la section recherche pourra peut être t'aider !
Modifié par tank
Bon des news !
J'ai fait faire des Diag avec 2 valises différentes
Les 2 signalent :
15 : SMG : ACTIVATION RELAIS DE POMPE HYDRAULIQUE
 Dés que l'on enlève le défaut avec la valise , il revient aussitôt , le voyant disparait et réapparait
Je vous avez dit que j'ai changé le fameux relai saumon, je l'ai testé sur le port du relai pompe carburant , il fonctionne (d'ailleurs même l'ancien fonctionne , on a bien le petit clic lorsque je l'insère sur son port) , dés que je le mets sur le port saumon : RIEN
J'ai testé alors (avec testeur) s'il y a du courant qui arrive sur le port : RIEN
Vos avis ????
Capteur pompe hydraulique ?
 Bon juste pour ceux qui auront le même probleme :
Verifier également le fusible F1 de 40A  à coté du relai saumon , le mien etait tout simplement mort ! donc verifier le relai saumon ET le fusible de 40A !!! car entre la batterie et le relai saumon se trouve ce fusible
Merci pour ce retour, c'est bon à savoir qu'un simple fusible peut causer des soucis avec nos SMGII.
C'est bon a savoir! Et elle est repartit de plus belle? Plus aucuns soucis?
La question est : Pourquoi il a cramé ce fusible?
je ne voulais pas faire le pessimiste mais tu as raison!
On va lui souhaiter que c'était parce que le relais saumon avait grillé..
:oui:
il y aurait pas la possibilité de faire un vrai diag avec ISTA qu'on voit ce que ca dit
:oui:
Plus aucun soucis depuis , RAS ...
Je me suis posé la même question : pourquoi un fusible de 40A !!! Mon relais etait bon .... comme je l'ai laissé 3 semaines au garage pendant mes vacances , elle m'a juste montré son mecontentement :smile: Jalouse va !
Ben d'un autre coté, il faut pas chercher les ennuis où il n'y en a pas.
ça arrive qu'un fusible pete sans raison, tu verras si ça recommence
Bonjour j'ai une question une batterie de m3 E46 peu se vider en 3 semaine?
Oui, si tu as un consommateur, comme une ampoule de plafonnier ou du coffre qui reste allumées ! Mais ta batterie peut être en fin de vie aussi... Perso j'ai acheté un petit chargeur de batterie, le Bosch C7 et c'est impec ;)
Modifié par Maxlamenace
:-D
oui, ca peut se vider en 3 semaines... ne serait ce qu'avec l'alarme... la mienne a déjà tenu 3 semaines avec l'alarme mais je pense qu'au dela, il est plus prudent de mettre un mainteneur comme toi Max!
