comment_326077
Bonjour à tous!
Vous avez bien lu!
J'ai donc un souci avec mon coupé et ça m'a fait pensé à une bobine la voiture ballote latéralement bref.
Je branche carsoft et la j'ai le défaut 162 ou il n'y a riend e marqué et le 22 défaut d'allumage cylindre 7!
Donc soit j'avais un V8 soit y a une couille dans le potage...
J'ai revérifier et je n'avais pas oublié 2 bougies lorsque je les ai changées! J'ai bien un 6 en ligne...
J'ai donc débrancher successivement les bobines et rediaguer entre mais... il m'affiche les 6 cylindres mais pas le 7e... Du coup je ne sais pas quoi faire...
Si vous aviez une idée... ce srait la bienvenue sinon je l'emmènerais chez BMW avec tous les risques de repartir avec la moitié d'une voiture neuve et la totalité de mon compte en moins...
Si quelqu'un est du 13 avec le carsoft et qu'il aurait la bonté de passer ou que je passe essayer le sien pour voir c'est avec plaisir.
comment_326122
Non mais ça devrait donner le même résultat que moteur coupé puis démarrage sans la bobine.
comment_326137
Et donc tu l'as trouvée ??
comment_326141
Non comme dit dans le 1er post.
Quand je fais ça il me donne les numéros de cylindres dans un ordre étrange mais ça va jusqu'à 6 pas de 7 donc je suis perdu.
comment_326166
Nan mais sans utiliser ton interface. A l'ancienne, tu débranches et interverti les bobines (si c'est possible) afin de trouver la défectueuse, s'il y en a une.
comment_326195
Ok je vais essayer ça mais quand je l'ai fait je n'ai pas pu trouver à chaque fois que j'en débranche une ça ballotte comme elle me fait mais sans plus... Vais essayer d'être plus attentif.
comment_326203
tiens ça faisait longtemps que j'avais pas vu ce pseudo !!! :-D le mieux est de débrancher les bobines une par une pour connaître la coupable :wink:
comment_326240
Ah ben t'es là toi! ^^
Béh oui mais moi je ne vois pas de différence. L'ordinateur me sort le cyl 7 et celui que je débranche. :twisted:
comment_326247
Laisse tombé l'ordinateur, tu demare la voiture et debranche 1 par 1 les bobines,dés que t'en a une ou il n' y a aucun changement c'est qu'elle est morte.
comment_326273
J'ai un peu peur avec la HT des bobines. :eek:
comment_326306
Bon j'avais une course à faire je me suis dit que c'était l'idéal pour qu'elle chauffe et que je m'en occuppe...
Elle a déconné normal... Je reprends la voiture pour rentrer chez moi et la un ralenti sans trempblement le pied...
Donc je n'ai rien fait. Je sens que ça va me faire chier! :nickel3:
comment_326345
pas de soucis avec la HT puisque tu débranches l'alimentation de la bobile qui n'est pas en HT :wink:
