comment_326442
bonjour
suite a un demontage de vitre de phare j ai le clignotant avant gauche qui reste allumé en permanence et la veilleuse qui ne marche plus.
faut il simplement changer l ampoule ou es ce plus grave ?
ce sont des feux xenon qu elle type d ampoule faut il?
avec mes remerciements par avance
comment_326465
C'est ta veilleuse qui est grillée.
J'ai eu le cas, sur le coup, même étonnement que toi, mais au final, tout rentre dans l'ordre une fois la veilleuse remplacée.
Alors pourquoi le cligno reste allumé pendant ce temps là? Je pense que c'est un système de sécurité mis au point par BMW, pour que les autres usagers puissent voir le véhicule si une veilleuse tombe en rade, une autre lampe du même côté vient en secours et c'est celle du clignotant, pour être vu des autres.
Voilà
comment_326917
Moi aussi de temps en temps le témoin s'allume et indique le coin avant gauche, et quand je regarde le cligno est allumé en permanence comme si le cligno était un feux de psition !
Je coupe le contact et rallume et la plus de témoins ! et des fois faut répéter l'opérations pour que ce cligno s'éteigne !
Je chercherai à comprendre quand je démonterai pour mettre les anneaux CCFL et cligno CSL.
A+
Jeff
  • 2 ans plus tard...
comment_559812
salut a tous je remonte un peu ce topic j'ai chercher en vain sur le net et le forum, mais je n'ai rien trouver, j'ai mon feux de position gauche et ma veilleuse arriere qui reste allumé avez vous une idée, je doit debrancher la batterie sinon ca reste allumé... GRRRRR
j'ai pas eu trop le temps de fouiner dans la voiture demain si mes gosse me laisse le temps je regarderai si tout marche bien.
comment_559823
On dirait que c est comme quand tu laisse les veilleuse allumes et que le clignotant était enclenche.
comment_559849
merci tu avait raison j'ai laisser le cligno et ca ma laisser eclaire le coté du cligno, je dormirait moins con ce soir :oui:
  • 6 ans plus tard...
comment_996721
Deterage de sujets.
Mon clignotant avant gauche reste parfois allumé en continue, comme en veilleuse
Votre problème a été résolu en changeant l'ampoule de la veilleuse ? Et qu'appelez vous veilleuse ? Le répétiteur du clignotant sur l'aile gauche ?
En vous remerciant d'avance
comment_997260
Le 17/11/2019 à 09:04, keariki'i a dit :
Deterage de sujets.
En fait quand tu mets ton commodo du clignotants côté gauche ou droite et que tu mets les veilleuses le clignotant du côté sélectionné reste allumé
