comment_328585
salut a tous
quelqu'un pourrait me dire s'il faut reprogrammer la boite SMGII si l'on vidange le circuit hydraulique ?
si non comment procedez vous
cordialement philomene :nickel:
ps: connaissez vous la contenance ?
il parait qu'il faut verifier le niveau avec la clé sur le contact enclanché position 1 !!!
merci a tous
  • 11 mois plus tard...
comment_418648
pourquoi ?
peux tu m'en dire plus ?
merci
pourquoi ?
merci
As tu trouver réponse à ta question ?
Moi j'ai démonter ma boite à air pour changer le moteur de réglage papillon, et de ce fait j'ai du débrancher une durite qui alimente le circuit hydraulique. Connais tu l'huile pour pouvoir faire l'appoint ?
Merci.
comment_418674
Normalement c'est marqué sur le bouchon.
ok nikel j avais vu ce numero mais j ai trouve bizarre merci a toi je vais voir
comment_419597
pentozine ch11s.
sinon quand tu as debranché la durite ca a fuit ?
sportivement phil
comment_419697
pentozine ch11s.
sportivement phil
salut
oui ca a fuit un tout petit peu
comment_420566
non pas de reponses precises !!!
pourtant il n'y a rien de sorcier dans le foctionnement du système en lui même ! ce qui m'inquiete c'est le rapport entre le fait de vidanger et de refaire la reprogue des rapports sequentiels de la boite ....
