Posté(e) le 27 mars 201114 a comment_330212 Salut a tous, j'ai quelqu'un qui a put me passer un interface,donc voila le défaut qu'il me donne code:230 control fréquency oxygen sensor 2(cylinder 4-6)before cat.converter, c'est la sonde lamda? si quelqu'un a une info
Posté(e) le 27 mars 201114 a comment_330262 Z mon avis, non, tu aurais eu 3 cylindres et non 2 en défaut
Posté(e) le 28 mars 201114 a comment_330329 Z mon avis, non, tu aurais eu 3 cylindres et non 2 en défaut Cylindre 4 à 6 ca fait 3 cylindres pas 2 lol ^^. Le 2 correspond au numéro de la sonde lambda On a 4 lambda sur nos ///M 1 lambda pré-cata pour les cylindres 1 à 3. 1 lambda post-cata pour les cylindres 1 à 3. 1 lambda pré-cata pour les cylindres 4 à 6. 1 lambda post-cata pour les cylindres 4 à 6. D'après le message ca a un rapport avec la sonde lambda pré-cata pour les cylindres 4 à 6, maintenant je saurais pas te dire si c'est parce qu'elle est morte ou autre.
Posté(e) le 29 mars 201114 a Auteur comment_330829 Z mon avis, non, tu aurais eu 3 cylindres et non 2 en défaut ou alors ça veut dire"cylindre de 4 a 6(donc 4,5,6)?
Posté(e) le 29 mars 201114 a Auteur comment_330830 c'est pas le capteur d'ouverture de papillon? elle tourne rond et accélère normalement
Posté(e) le 29 mars 201114 a Auteur comment_330831 Cylindre 4 à 6 ca fait 3 cylindres pas 2 lol ^^. Le 2 correspond au numéro de la sonde lambda On a 4 lambda sur nos ///M 1 lambda pré-cata pour les cylindres 1 à 3. 1 lambda post-cata pour les cylindres 1 à 3. 1 lambda pré-cata pour les cylindres 4 à 6. 1 lambda post-cata pour les cylindres 4 à 6. D'après le message ca a un rapport avec la sonde lambda pré-cata pour les cylindres 4 à 6, maintenant je saurais pas te dire si c'est parce qu'elle est morte ou autre. en faite elle est peut-être en court circuit,parce-que en changant le filtre a essence,j'ai vu que elle avais frotté sur le cache en plastique et même la protection en metal en sortie de sonde et usé,je vais vérifié je pense de se coté la.
