Posté(e) le 7 avril 201114 a comment_332663 Bonjour a tous, grosse galère avec ma m. Avant hier je vai faire une course avec m et revien sans souci ni aucun bruit suspect je la gare et un peu plus tard voulant repartir je démarre et la un bruit de ferraille!!!!! Je coupe vite le moteur, je redémarre et toujours le même bruit je coupe le moteur a nouveau le voyant de liquide de refroidissement s allume. J ouvre le capot régarde me niveau du liquide le vase est complètement sec et la je met du liquide et c de lhuile qui se met a couler sous la caisse. Je démonte le cache Carter qui est rempli d' huile et de liquide et trouve une soupape complètement eclate. J'ai plus qu a changer le moteur... J ai trouve un moteur de 2005 81000km mai boite meca est ce compatible???
Posté(e) le 7 avril 201114 a comment_332666 aie aie aie Normalemtn oui c'est compatible t'auras que la commende de boite a remettre, o pire tu change que le moteur et tu revend la boite, c'est déja sa d'économisé... Tu la trouvé a combien le moteur + boite?
Posté(e) le 7 avril 201114 a Auteur comment_332667 170000km, entretien complet bmw l inspection2 a été faite il y a 15000km et je fait le oil service la semaine dernière chez bmw. je l ai depuis a peine 1 mois alors je vais essayer de m arranger avec le vendeur.
Posté(e) le 7 avril 201114 a Auteur comment_332669 Ya pas la boite avec simplement l embrayage, et il est a 2500euros
Posté(e) le 7 avril 201114 a comment_332670 aie sa fait mal, dégouté pour toi, et du coup tu en fait quoi du moteur HS ?
Posté(e) le 7 avril 201114 a Auteur comment_332680 Ba je vais garder tout ce qui est récupérable comme le vanos, les injecteurs, etc... Ca pourra toujours servir.
Posté(e) le 7 avril 201114 a Auteur comment_332682 Ba je vais garder tout ce qui est récupérable comme le vanos, les injecteurs, etc... Ca pourra toujours servir.
Posté(e) le 7 avril 201114 a comment_332687 il y avais pas un histoire de rappel chez BMW avec les queues de soupapes ?? vérifies que ça a été fait si elle était concernée, si c'est le cas et quelle était suivie en concession il y a quelqu'un qui a pas fais son boulot. Ou tout simplement vois avec a pro si la concession n'a pas fait une couil.. lors du oil service, genre pas la bonne huile ou oublié une manip. Les experts qui trainent leur pneus sur le fofo sauront bien mieux que moi te conseiller !! par expérience, je sais que le réseau n'est pas toujours fiable
Posté(e) le 7 avril 201114 a comment_332699 Aie c'est la m..... ça! Sinon oui c'est compatible, les moteur sont les memes, et même les boites sauf qu'il y en a une qui piloté electroniquement, sinon tout est pareil, embrayage, volant moteur...etc
Posté(e) le 7 avril 201114 a comment_332703 Comprends pas, tu retrouve une soupape dans le cache carter Mais même si tu a coulé une bielle, comment est elle arrivé là???
Posté(e) le 7 avril 201114 a comment_332708 Comprends pas, tu retrouve une soupape dans le cache carter Mais même si tu a coulé une bielle, comment est elle arrivé là??? oui j'y réfléchissais la, bisarre sa veut dire que la soupape est passée à travers le piston ? je vois pas par ou elle aurai pu passer
Posté(e) le 7 avril 201114 a Auteur comment_332713 Je n arrive pas a voir par ou elle est sortie, faudrait tout que je démonte pour y voir plus clair, le berceau m empeche de voir quoi que ce sout par en dessous. en tout cas une chose sur la soupape a traverser puisque mes deux liquides se rejoignent et le comble c que en cherchant avec une lampe aimantée un petit morceau de la chambre de combustion est venu se coller dessus. Je suis vraiment blaze...
Posté(e) le 7 avril 201114 a comment_332714 c'est malheureux ce qu'il t'arrive, mais pourquoi faire chier le vendeur ? Commences par faire une expertise, ne serais ce que pour voir si BMW ne ce sont pas loupé lors de l'OIL SERVICE
Posté(e) le 7 avril 201114 a comment_332716 errrrf , désolé pour toi , je le souhaite à personne se genre de pépin
Posté(e) le 7 avril 201114 a comment_332727 Clair, dégouté, mais touches a rien fait faire l'expertise
Posté(e) le 7 avril 201114 a Auteur comment_332729 Mon m est toujours chez moi, faudrait donc que l expert vienne et sans rien démonter je pense qu il n y verra pas grand chose. Quel est le tarif pour ce genre d' expertise?
Posté(e) le 7 avril 201114 a comment_332734 il faudrait que la soupape soit "tombée" dans la chambre pour la transpercer a coup de piston et tomber en dessous ?? whaaa, même sur une fiat ça paraitrai suspect ...
Posté(e) le 7 avril 201114 a comment_332736 tu confonds pas la soupape avec la bougie? ok désolé je suis loin,enfin pas trop
Posté(e) le 7 avril 201114 a comment_332737 elle est donc passé à travers ton carter la soupape c'est ça??
