Posté(e) le 15 avril 201115 a comment_334185 bonjour à tous j'ai un claquement moteur depuis 6 mois qui se fait entendre entre 1500 et 3000tr/min ma M// à 107000km le bruit ne se faisait entendre qu'a froid au debut et maintenant, aussi à chaud et dans les phases d'accélération. Etrangement, à pleine charge, le bruit ne se fait plus entendre. depuis 6 mois beaucoup de choses ont été faites pour eradiquer ce problème mais sans succès: -contrôle du bas moteur (coussinets, pieds de bielle) -contrôle du haut moteur (jeux aux soupapes, guides et autres) -changement du tendeur de chaine et contrôle de la distribution (guide et chaine) -changement des bougies (elles étaient HS en 15 000km) -changement du presostat d'huile -demontage et contrôle du vanos (changement du presostat d'huile) -changement de l'echappement -changement du catalyseur -reprogammation du DME à l'origine suite a ces changements, la voiture tourne beaucoup mieux, mais toujours ce bruit ! je vous mets une bande son de mon probleme: http://dl.free.fr/qHJV0YGo2 je vous laisse aller voir un liens d'un Suisse qui a eu un probleme qui parait se rapprocher de mon cas: http://forum.darkgyver.fr/t6451-E46-s54-an03-claquements-entre-2000-et-3000-tours-resolu et la bande son qu'il a mis pour comparer: qu'en pensez vous? mon preparateur Belge me dit depuis le debut qu'a chaud, il entend au ralenti un bruit qu'il identifie comme une soupape qui aurait commencé à bruler... mais moi je n'entends rien! A contrario, il n'a jamais clairement entendu le claquement jdusu'ici. je rappel que je n'ai aucun voyant ni manque de puissance ou autre sur mon véhicule, juste une conso moyenne un peu élévé de 15L depuis le debut. j'ai rendez vous le 6 mai pour deculasser a mon avis il ne me reste plus que ca! et on va faire un test d'étanchéité de la culasse et voir si le joint n'aurait pas une usure (fissure entre 2 cylindres) Signaler
Posté(e) le 15 avril 201115 a comment_334191 put***n ca fait du taf ! elle est comme neuve du coup...mis a part ce bruit...pas évident et pas courant surtout qu'tu as fait le tour des principales sources habituels de soucis... Bizarre quand même ta conso, ca fait quasi deux a trois litres de plus au 100 Signaler
Posté(e) le 15 avril 201115 a comment_334211 curieux en effet, surtout après tout ce que tu as fait dessus tes bougies et ta conso semblent indiquer une mauvaise combustion tu entends peut être du cliquetis (j'ai pas ecouté le son) peut être une sonde prés cata, mais pourquoi aucun voyant et en plus si elle a toute sa puissance Signaler
Posté(e) le 15 avril 201115 a Auteur comment_334237 je vois que je ne suis pas le seul à sécher la dessus... merci quand même pour vos avis! comme tu dis abdel max, ca fait du taf dessus!, sans compter les disques AP neufs (1200euros) et les palquettes, voilés en 2000km a cause des roulement de roue qui avait du jeu ., sans compter l'ensemble des scilent bloc arrière, du berceau de pont, sans compter aussi le changement de pont, la fuite sur la durite de DA, l'ensemble des courrois et des tendeurs, les jantes en 19, l'ensemble des ressorts et suspension, le poste multimedia Signaler
Posté(e) le 15 avril 201115 a comment_334277 un début de soupape c'est possible par élimination des autres problèmes possibles que tu as déjà contrôlé, par le passé tu as déjà fait une prise de compression ? ,tout ceci est étrange vu ton kilométrage et l'entretien que tu lui apportes. Signaler
Posté(e) le 15 avril 201115 a comment_334374 On dirait un bruit de vibration nan ??? genre quelque chose de mal fixé dans le compartiment moteur ou qui cogne sur quelque chose d'autre. La plaque en metal qui cache le bas moteur ou quelque chose qui cogne contre le pot... T'as vérifié que tout etait a sa place et bien fixé? Signaler
Posté(e) le 16 avril 201115 a comment_334395 Le coup du joint de culasse entre 2 cylindres HS je connais, car cela et arrivé sur la voiture d'un amis pendant qu'on faisait un tour avec ça fait un bruit comme une bielle couler vers les 2000tr quand tu demande de la charge Par contre faut pas rouler ainsi car cela a tendance a creuser la culasse la ou le joint et sectionner Tu peux contrôler cela facilement par prise de compression, car la compression vas passer d'un cylindre a l'autre Signaler
Posté(e) le 16 avril 201115 a comment_334418 Salut Arnaud, Je viens de lire le cas du Suisse. Pour le bruit, c'est pas évident de dire si c'est le même que lui car sa bande sonore et de moins bonne qualité. Sinon, c'est clair qu'une prise de compression serait surement utile pour un début de piste ..... Essaye de poster également ton problème sur le forum de Darkgyver. Bon courage, je vais suivre ça de prés Seb. Signaler
Posté(e) le 16 avril 201115 a comment_334520 Salut ça ressemble pas au vanos un bruit comme ça? Signaler
Posté(e) le 17 avril 201115 a comment_334557 Salut à tous, Moi j'ai exactement le même bruit qui se fait entendre, entre 2000 et 3000 tours, un ancien pilote de rallye me dit que sa pourrait etre un manque de richesse au niveau des injecteurs, il ma conseiller de mettre un additif dans le réservoir afin de nettoyer tout le circuit essence !! J'ai donc acheter un produit curatif que je vais tester ce week end... Je vous donerez de mes nouvels ! Signaler
Posté(e) le 17 avril 201115 a comment_334558 comme dis ci-dessus tu as éliminer pas mal de source de pb, donc fait tes compressions déjà car la conso qui augmente comme-ça et les bougies HS si rapidement vont dans le sens d'un souci moteur plus qu'un souci de vibration mais bon pas facile ... Signaler
Posté(e) le 17 avril 201115 a comment_334563 ca me fait penser a un bruit de cliquetis. il y a pas une sonde anti cliquetis dessus? Signaler
Posté(e) le 17 avril 201115 a Auteur comment_334616 ca me fait penser a un bruit de cliquetis. il y a pas une sonde anti cliquetis dessus? hello, oui on a pensé au cliquetis, c'est pour ca qu'on a testé la sonde anti cliquetis et aussi remis une reprog d'origine au cas ou ca venait de ca! mais ca n'a rien changé je vais tenter de faire un test de compression pour voir ce que ca donne... pour le vanos, il a été démonté, contrôlé, il est ok! m3serge: pour le joint de culasse, le bruit s'emplifie en fait, lorsque tu demande légèrement de la muissance, vers 2000tr/min, ce que je ne compreds pas c'est qu'a pleine charge, pas de bruits suspects! alexpro91: pour le bruit de vibration, je t'assure que j'ai regardé partout, ainsi que mon preparateur et tout parait être en ordre! merci pour vos réponses Signaler
Posté(e) le 29 avril 201115 a comment_337866 Bonjour Arnaud, J'ai le même soucis comme dit plus haut, je suis passer à la concesion hier soir, j'ai fait un essai avec le chef d'atelier et le mécanicien qui posséde également une M3 E46, ils m'ont dit qu ils avaient le même probléme sur une M3 et il n'on pas trouvé le soucis, je leur laisse la voiture le 9 mai il jeteron un coup d'oeil, essai des capteurs de cliquetis et reprog DME...en espérant que ce n'est rien de grave ! Signaler
Posté(e) le 10 mai 201115 a Auteur comment_340468 bon, ma voiture est depuis vendredi chez mon "expert de la M" il a fait différentes mesures: ps: pour le capteur de cliquetis et la reprog DME, j'ai fais et pas de changement. les taux de compression sont bon, tous identiques a 0.5bars près donc a priori pas de problèmes de joint de culasse. par contre, il a trouvé une grosse piste qui confirme ses pensées: il à mesuré "la pression de l'avance d'allumage" je n'ai pas trop compris mais il à relevé une mesure proche de 1 sur 5 cylindres et une mesure de 6 sur 1 cylindre!!! Je pense qu'après 6 mois de rechreches, on arrive au but! la il déculasse j'en serai plus très bientôt. voila pour les news!!! Signaler
Posté(e) le 10 mai 201115 a comment_340471 bon, ma voiture est depuis vendredi chez mon "expert de la M" il a fait différentes mesures: ps: pour le capteur de cliquetis et la reprog DME, j'ai fais et pas de changement. les taux de compression sont bon, tous identiques a 0.5bars près donc a priori pas de problèmes de joint de culasse. par contre, il a trouvé une grosse piste qui confirme ses pensées: il à mesuré "la pression de l'avance d'allumage" je n'ai pas trop compris mais il à relevé une mesure proche de 1 sur 5 cylindres et une mesure de 6 sur 1 cylindre!!! Je pense qu'après 6 mois de rechreches, on arrive au but! la il déculasse j'en serai plus très bientôt. voila pour les news!!! En espérant que ce coup-ci soit la bonne. Y a de quoi être écoeuré. On attend de tes nouvelles rapidement. Signaler
Posté(e) le 10 mai 201115 a comment_340473 Ca c'est du probleme et du propriétaire maniac! En esperant qu'il n'y ai pas de grosse surprise au demontage Et les mesures qu'il a fait induirai que quel piece est en defaut? Et la conso 15L c'est pas normal ? Impatient de voir la suite Signaler
Posté(e) le 10 mai 201115 a comment_340532 bon, ma voiture est depuis vendredi chez mon "expert de la M" il a fait différentes mesures: ps: pour le capteur de cliquetis et la reprog DME, j'ai fais et pas de changement. les taux de compression sont bon, tous identiques a 0.5bars près donc a priori pas de problèmes de joint de culasse. par contre, il a trouvé une grosse piste qui confirme ses pensées: il à mesuré "la pression de l'avance d'allumage" je n'ai pas trop compris mais il à relevé une mesure proche de 1 sur 5 cylindres et une mesure de 6 sur 1 cylindre!!! Je pense qu'après 6 mois de rechreches, on arrive au but! la il déculasse j'en serai plus très bientôt. voila pour les news!!! c'est quoi la "pression d'avance d'allumage"?? c'est pas du cliqueti tiens nous au courant sur la résolution des tes souci Signaler
Posté(e) le 11 mai 201115 a comment_340876 Sympa de nous tenir au courant Arnaud . Je croise les doigts Signaler
Posté(e) le 11 mai 201115 a comment_340877 Le mienne est au garage pour le même soucis depuis hier aprés midi, j'ai eu le mécanicien au téléphone ce matin, il a effectivement repéré du cliquetis sur 1 voir 2 cylindre. Il cherche encore... Signaler
