comment_336449
oui mais il y a des modification électronique à faire ...
c'est donc très compliqué , si le systeme de gestion n'est pas modifié , ou leurré , tu va te retrouver avec une boite 3 vitesse au lieu de 6 ...
comment_336513
alors oui , le montage à déjà été fait par AC schnitzer avec un boitier ...
et oui , Schoumms c'est retrouvé dans l'impasse lors de la pose d'un pont court sur une SMG , l'actuelle de Max94 lorsqu'elle appartenait encore à Taz68 ... Schoumms m'avait téléphoné et nous avions cherché une solution mais au final faute de boitier , la voiture fut remise en pont d'origine .
faute de boitier électronique pour corriger l'info vitesse la voiture refusait de passer le 4/5/6em rapport et un code erreur s'affichait sur l'écran du compteur .
comment_337211
j'ai ecris a delage voici sa reponse : pour mettre un pont court sur une M3 E36 SMG
Non car les vitesses boîte et pont doivent rester les mêmes sur ces modèles.
Sincères salutations.
H. DELAGE
comment_337227
Salut à tous :mrgreen:
ACS3 a bien résumé l'histoire pont court / SMGI :nickel:
J'en ai discuté (juste par curiosité, pas dans le but d'en poser un) avec Philippe de PF Motorsport, et d'après lui avec une ///M en alpha N, il n'y aurai pas besoin de boitier type ACS. Je n'en sais pas plus, je ne sais pas s'il l'a fait, si c'est possible..... :?:
Z'en pensez quoi les cracks de l'electro-mécanique? SMGI + alpha n => pont court possible??
comment_337246
ACS3 a bien résumé l'histoire pont court / SMGI :nickel: mais , tu n'as pas bien compris :mrgreen:
rien à voir , l'alpha N se passe de l'info vitesse au niveau du DME .
la boite SMG a un boitier électronique (logé à coté du DME ) qui lui à besoin de l'info vitesse , car ses calculs se base sur un mix des infos ABS , des capteurs inertiels (dans le coffre) et tachymétrique .
d'ailleurs Taz68 avait déjà l'alpha N lors de la tentative de pose du pont court chez Schoumms
comment_337249
Ok ca me conforte dans les infos que j'avais retenues de tes dires (boitier obligé) :mad: merci Jean Phi :wink:
edit : c'est compliqué le SMG :-P
comment_337285
Sur SMG 2 sur mon Csl sa marche parfaitement et sur les E46 normal faut reprogrammer le boitier SMG il y a une boite qui le fais en France je crois
