Fuite d'huile moteur impossible à localiser
Elle était chez Axess Motorsport quand c'est arrivé.
Ils m'ont dis que c'était la merde pour trouver d'où l'huile venait car aucun access et quand ils ont trouvé, que c'était vraiment le bordel pour arriver à mettre le bouchon qui avait disparu.
Il me semble pas qu'ils aient demonter les vanos, je crois qu'ils ont juste demonter le ventilateur et les platisques qui vont avec devant.
Tu peux peut être les appeler pour demander plus d'infos, tu lui demande pour la fuite d'huile sur la M3 Compresseur d'Epic.
Après aucune idée si ton probleme vient de la, mais moi j'avais vu sur les forums US qui ca arrivait parfois.
  • Réponses 162
  • Vues 70.1k
  • motorsport.buissonville
    Salut collègues de ///M.   Pas de réponses alors je vais les faire moi même..  A la question 1 il fallait répondre NON!! Un bête O ring ne suffit pas, la temp de l'huile ainsi que celle du bloc es
  • Bon, pour info, après avoir tout démonter, tout regarder, tout vérifier, et surtout, tout nettoyer, il semblerait que la fuite était juste la vis devissé au départ, et que l'huile que je voyais était
  • Oui sur ma photo on l aperçoit bien grasse d ailleurs entre le boitier de calorstat et la culasse par contre je ne sais pas si il est possible de la resserrer sans enlever le calorstat pour mon cas c
Merci Epic :nickel:
C'est encore une piste à étudier. Un petit tour sur le TIS et je vais voir pour tomber le ventilo histoire de voir plus clair.
Si besoin, j'appellerai pour avoir + d'info.
Encore merci à toi :wink:
encore une fois :mrgreen: cette vis n2 ou 3 sur croquis existe t'elle sur le 3.2l E36 ?
oui pieces 3 et 5
et elle se localise bien sous le vanos alors...?
pour y acceder ?? c'est mission sur E36 ?
@E36
dépose des caches autour du radiateur , du ventilo et du cache connectique du vanos obligatoire ...
puis visualisation via un miroir ...
j'ai mis mon cab sur le pont , si j'ai le temps cette semaine je regarderai , ça peu ausi venir du joint du tendeur de chaine sur E36
:nickel8:
deux autres possibilités sur E36
decouvert aujourd'hui sur la voiture d'un client :
fuite venant des électrovannes d’échappement du vanos .
seconde : sur mon cab une vis "desserrée" à tel point que absente :ptdr:
c'est donc sur cette vue : http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Coupe/Europe/M3_3.2-S50/LHD/M/1996/january/browse/engine/cylinder_head_intermediate_housing/
la vis "type" 12
qui est ici : post-108-035334500 1305618443_thumb.jpg
elle maintient la contre culasse sur la culasse .
la vis N°12 que tu decrit elle se trouve coté electrvane d'echappement ???
sinon elle est bien accessible ?
oui elle est coté échappement .
pour la remplacer ( ou resserrer ) dépose du demi cache de ventilo ,
plier légèrement la tôle par-feu en alu ,
moi , j'ai pris un miroir pour bien la situer
petit cliquet et embout alen de 5
le câble de la sonde d'arbre à came passe juste à cote voir au dessus de la tête ( enfin en dessous vu que la vis est orientée vers le haut) , il faut le pousser un peu , mais c'est faisable , si tu veux plus d’accès , tu peux déposer le bocal de lave glace , mais moi sur le cab , j'ai le lave phares et c'est le bordel pour le sortir , donc je ne l'ai pas déposé
Mais c'est quoi tout ces moteurs qui perdent leurs vis ??? :lol:
j'ai bien déjà vu un tendeur de chaine qui s'était dévissé tout seul sur un E36 325i ... v'la la fuite d'huile ... comme ça du jour au lendemain sans prévenir , ça fout les chtons...
moi sur mon ex E46 j'ai eu la vis de depression sur le bloc mais le reste non tout était sec
bonjour mon ///M E46 consomme un peut d'huile (entre mini et maxi 2000km après la vidange )
et une petite tache de 2 ou 3 cm de diamètre sur le sol une fois seulement.
j'ai vérifier la vis sous l'anneau de levage celle ci a l'air bien serré et pas de trace d'huile apparente ,
pouvez vous m'indiquer ou est cette vis de dépression
merci d'avance
derriere le coude ( flèche verte) sur le conduit d'huile ( flèche jaune )
ok merci beaucoup on va la lever pour voir ca de plus pret :nickel8:
  • 3 mois plus tard...
Salut les ///Mistes. petite fuite sur la mienne aussi(2002 160000km). La vis coté tendeur de chaine est juste grasse mais pas de grosse perte, je l'ai resserrée. Par contre ca suinte comme une pucelle au niveau de la vis de dépression sur le bloc. La vis est bien serrée, je l'ai démontée et il y a un joint style O ring dans une gorge et c'est ce putin de petit joint qui fuit. J'ai remis un O ring classique et ca fuit plus.
Question 1: Je peux laisser l'Oring? ou je dois commander une new vis chez BMW(le joint seul ca m'étonnerait car il est plus plastique que caoutchouc)
question 2:  Je voudrais une explication sur cette vis, ya une bille dedans. Elle laisse passer l'huile a partir d'une certaine pression mais vers ou? bloc vers carter? en retour? c'est qd y a trop de pression que l'huile recircule dans le moteur av de rejoindre le carter.
Qd j'ai retiré cette vis ya un peu dhuile qui a coulé. Je suppose que c'est l'huile en amont de cette vis située dans un conduit du bloc.
Allez les spécialistes ///M, le belge voudrait en savoir plus... :oui:
Un bête O ring ne suffit pas, la temp de l'huile ainsi que celle du bloc est trop importante a cet endroit. Mon Oring classique s'est fondu en 100km. Il existe différent type d' O ring, ils sont classés par température ou par résistance a la pression. J'ai pas pris de risque J'ai acheté une new vis chez BMW.
a la question 2, cette vis comporte une bille avec un ressort. elle laisse passer l'huile au dela de 1 bar vers le circuit de lubrification. en dessous de 1 bar, le ressort repousse la bille et le circuit se retrouve fermé. Le but étant de toujours garder une certaine pression dans le circuit même a l'arret. Comme ca a chaque démarrage, la pression de 4 bars est plus vite atteinte.
Merci pour l'info !
@zarmoth ce serait peut être intéressant de le rajouter dans le post sur la E46. (Si il n'y est pas déja !)
la voila
post-10455-0-35292200-1376208368_thumb.j
Il faut effectivement préférer un joint torique en viton pour ceux qui voudraient changer que le joint ;)
