Posté(e) le 25 août 201115 a comment_367533 Bon bon bon, et les entraxes moteurs et boite, on les a ca ?? Signaler
Posté(e) le 26 août 201115 a comment_367779 D'ailleurs au niveau moteur boite pont, quelle est la différence entre le 135i et la 1M ? Signaler
Posté(e) le 29 août 201115 a comment_368553 il y a pas mal de modification au niveau boite et rapport de pont + refroidissment du pack performance y a un post dans le forum 1M Signaler
Posté(e) le 4 septembre 201115 a comment_370209 Pas trouvé, si tu avais le lien stp, ce serait cool Signaler
Posté(e) le 5 septembre 201115 a comment_370440 voici les infos Pour transmettre le couple délivré par le moteur à TwinPower Turbo M, laBMW Série 1 M Coupé est dotée d’une boîte mécanique à six rapports. Cetteboîte de conception nouvelle dispose d’une lubrification à carter sec et secommande via un levier M particulièrement court. Forte du guidage précis et4 Ensemble mécanique :redéfinition au plus hautniveau.des débattements courts du levier de vitesses, la boîte manuelle obligatoiresouligne le naturel puriste et sportif de la BMW Série 1 M Coupé d’unemanière idéale.TwinPower Turbo M et injection directe : performances en hausse,émissions de CO2 en baisse.Débit de puissance spontané, punch inépuisable et une efficience inégaléedans cette catégorie de puissance – tels sont les attributs du six cylindres enligne animant la BMW Série 1 M Coupé. Cet ensemble de qualités résulte del’association de la technologie TwinPower Turbo M et de l’injection directeessence. La suralimentation par turbocompresseur se traduit par un gain depuissance qu’il ne serait possible d’atteindre sur un moteur atmosphériquequ’en multipliant le nombre des cylindres et en agrandissant la cylindrée et,donc, en acceptant un surpoids sensible du moteur. Le groupe tout aussipuissant que compact implanté sous le capot de la BMW Série 1 M Coupépar contre est un poids plume, ce qu’il doit entre autres à son carter en aluminium,et il contribue par là même à la répartition harmonieuse des chargessur essieux qui favorise à son tour le comportement routier agile.La technologie TwinPower Turbo M mise en oeuvre sur la BMW Série 1 MCoupé fait appel à deux turbocompresseurs relativement petits, qui grâce àleur faible moment d’inertie, entrent déjà en action à des régimes moteur peuélevés et alimentent chacun trois cylindres en air comprimé. Il en résulte uneréponse particulièrement spontanée du moteur. Le temps mort connu desmoteurs turbocompressés conventionnels, soit le moment s’écoulant jusqu’àce que le turbocompresseur déploie son effet anabolisant, est effacé : lemoteur animant la BMW Série 1 M Coupé débite en effet son couple maximalde 450 Newtons-mètres dès 1 500 tr/mn.Caractéristique de puissance M spécifique et fonction overboostpour une poussée prolongée.De plus, le système de suralimentation agit avec une pression de suralimentationaccrue sur toute la plage des charges. Le couple maximal est ainsidisponible jusqu’à 4 500 tr/mn. Lorsque le moteur tourne à pleine charge, unefonction overboost permet de l’augmenter encore de 50 Newtons-mètres.Le couple maximal de 500 Newtons-mètres permet des accélérations et desreprises particulièrement dynamiques, alors que la poussée prête à agir aprèschaque passage de rapport assure une prise de vitesse linéaire qui distinguetoutes les voitures M. Départ arrêté, la BMW Série 1 M Coupé se catapulteainsi en 4,9 secondes seulement à 100 km/h, et 12,4 secondes plus tard, elleatteint la barre de 200 km/h. À 250 km/h, la gestion moteur intervient pourbrider son envie d’accélérer encore.Le moteur atteint sa puissance maximale de 250 KW (340 ch) à 5 900 tr/mn,mais il dépasse le cap des 7 000 tr/mn sans peine. Avec cette caractéristiquede puissance entièrement axée sur le haut régime, le six cylindres animant laBMW Série 1 M Coupé répond idéalement aux qualités typiques d’une mécaniquede hautes performances signée M.Mais ce n’est pas que par son débit de puissance que la technologieTwinPower Turbo M l’emporte sur les systèmes de suralimentation conventionnels,elle est aussi supérieure en termes d’efficience. La mise en oeuvrede turbines en acier à haute résistance supportant des températures de plusde 1000 degrés centigrades permet de renoncer à l’effet refroidissant d’unapport accru en carburant. Il en résulte un gain de consommation notablesurtout lorsque le conducteur demande beaucoup de puissance. Sur laBMW Série 1 M Coupé, des performances grisantes s’accordent donc àmerveille avec une efficacité bien dans l’air du temps.Le système d’alimentation dosant le carburant avec précision grâce à l’injectiondirecte contribue également au rendement exceptionnel du moteur. C’està l’aide d’injecteurs piézo-électriques logés en position centrale entre lessoupapes et, donc, à proximité immédiate de la bougie, que l’injection directede deuxième génération mise en oeuvre sur la BMW Série 1 M Coupé assureun débit ultraprécis du carburant et, par là, une combustion très propre. Lesinjecteurs s’ouvrant vers l’extérieur fonctionnent sous une pression pouvantatteindre 200 bars et injectent le carburant dans un nuage de forme coniquedans la chambre de combustion. L’injection directe du carburant se traduit deplus par un effet de refroidissement, ce qui permet de réaliser un taux de compression supérieur et d’optimiser ainsi le rendement de la combustion. Sportivité classique, efficacité moderne : la boîte manuelle à sixrapports.Sur la BMW Série 1 M Coupé, la transmission du couple aux roues arrière estassurée par une boîte mécanique manuelle à six rapports de conceptionnouvelle. Elle a été conçue spécialement pour être accouplée à des moteursdébitant un couple élevé et à cette fin, elle s’est vue doter d’un train depignons spécifique et d’un palier intermédiaire pour les arbres principaux.La capacité de transmettre un couple élevé est combinée à une architecturecompacte et à un poids de 43 kilogrammes environ, soit nettement inférieur àcelui des boîtes conventionnelles. La boîte manuelle à six rapports se commande à l’aide d’un levier M particulièrement court. Boîte de vitessesType de B.V. Boîte mécanique à six rapportsDémultiplication B.V. I /1 4,110II /1 2,315III /1 1,542IV /1 1,179V /1 1,000VI /1 0,846AR /1 3,727 Rapport de pont AR 3,154 Signaler
Posté(e) le 5 septembre 201115 a comment_370495 Merqui, plus qu'a en trouver une pour prendre les cotes... Signaler
Posté(e) le 5 septembre 201115 a comment_370512 Ça sent le swap...manque de cv Lole.!!Krkrkr Signaler
Posté(e) le 17 septembre 201115 a comment_373695 Bah, laisse moi d'abord prendre la mesure de l'auto comme ça, y a du taf déjà, mais il faut y penser quand même. Pour les cotes, l'entraxe moteur, longueur + longueur boite et arbre, pour voir oui, si y a moyen de swapper. Et il est bien forgé ce bloc ? Signaler
Posté(e) le 17 septembre 201115 a comment_373728 oui le N54 est forgé!! pour les côtes, j'ai pas encore Signaler
Posté(e) le 18 septembre 201115 a comment_373851 Merci Elitt, de toute façon, 335i, c'est le même aussi . Le pont c'est bon, faut faire un arbre sur mesure je pense. Signaler
