Posté(e) le 18 mai 201114 a comment_342789 Alors si votre E39 est équipée d'un GPS d'origine BMW, vous n'êtes pas sans savoir que l'écran du tableau de bord (qu'il soit 4/3 ou 16/9e) est entièrement piloté depuis l'ensemble multimédia situé dans l'aile arrière gauche du véhicule. Lors de l'achat d'un Hualingan il faut donc aussi commander la rallonge de 5/6 mètres (équipée du bon connecteur) qui ira du Hualingan (au tableau de bord) jusqu'au module radio (dans le coffre). Afin de déterminer de quel type de connecteur j'avais besoin, j'ai donc récupéré une clé de 8 (seul outil nécessaire) et j'ai démonté quelques trucs jusqu'à ce que je puisse accéder à ce fuck*** connecteur... Mon installation d'origine comprend : - un module MK3 (lecteur CD pour le GPS, certains sont équipés du MK4 DVD), - un ampli Hi-Fi DSP (qui était une option), - un module vidéo, - un module Radio BMW Professional. Elle ne comprend pas : - le chargeur CD/DVD (qui prend normalement place devant le module vidéo), - le module ULF bluetooth. Remarques : A aucun moment je n'ai débranché la batterie mais j'imagine que je dois quand même vous encourager à le faire. Il n'est nécessaire de démonter ni le module MK3/MK4, ni le module vidéo, j'ai juste trouvé ça plus pratique... surtout pour les photos. Ouvrir la trappe située dans le coffre (aile arrière gauche)... Voici la disposition de mon système multimédia... Ne pas attention aux câbles "audio in/out" et "video in/out", c'est un montage perso sans intérêt ici.... Les personnes aux mains de fée arriveront peut être à débrancher la prise comme ça sans rien démonter mais alors là je demande à voir, ça doit demander une sacrée habitude !!! On dévisse les 3 vis du bas et l'écrou du haut (inutile de les retirer) On dégage ce bout de ferraille à 10€... Sortir le module pour accéder à la prise qui nous intéresse... Bien remettre ces deux pattes dans les silents-blocs (ci-dessus) lors du remontage ; vibrations tout ça ! Débranchement de la prise Prise
Posté(e) le 20 juillet 201114 a comment_359655 Coucou Paul, tu connaîtrais un lien pour charger une cartographie France récente pour le mk3 stp ? Bizzzzzzzzzzzz
Posté(e) le 8 août 201114 a comment_364360 Bah moi j'ai pas ça sur ma caisse .... c'est normal docteur !! je vous mets des photos de mon portable désolé l'APN est moitié naze !!
Posté(e) le 9 août 201114 a comment_364553 Dis moi nightangel as-tu réussi a garder ton ampli DSP avec le Hualinguan !! ??? Luna me disait que c'était chaud mais faisable !!??
Posté(e) le 9 août 201114 a comment_364555 A priori pas de hualigan encore pour nightangel... Certains lont fait mais c'est hard. Moi e pense que le plus simple c'est de sauter l'ampli... Relier directement les entrées ampli aux sorties... A voir!
