comment_343178
Bonsoir,
lecteur régulier du forum, je souhaite vous soumettre un problème que j'ai depuis un moment sur ma 3.2L et la je sèche
Symptôme :
démarrage à froid : ralenti accéléré nickel
Au bout d'env 2 minutes : la ralenti baisse (est-ce lié ?) et la elle tourne comme une patate ! ralenti instable, la caisse tremble et pareil si j'accélère légèrement. A partir d'env 2500tr/min, elle semble tourner rond.
Cela dure quelques minutes, puis plus rien, ralenti nickel à chaud.
Ce que j'ai déjà fait
- tous les filtres (y compris vanos) et fluides (huile moteur 10W60)
- bougies neuves
- vanos refait delage (il grognait méchamment avant)
- nettoyage actuateur ralenti
- pompe à air virée
- aucuns défauts moteur au carsoft
et la je sais plus trop quoi faire. Je me dis qu'il y a peut-être un capteur qui envoie une mauvais info au calculo moteur (PMH, température ?).
Avez-vous déjà vu ça ? Des idées ?
Merci pour votre aide :smile:
comment_343195
Salut Twist,
tu ne passes par pour un chieur, mais sur ce coup la, je suis réglo :
Bon ok, j'ai pris un an depuis :wink:
Mais pas de souci :nickel:
comment_343250
Je ne sais pas si ça a quelque chose à voir, mais j'ai connu le même souci (sur ma E30), et c'étaient les joints du collecteur d'échappement qui n'étaient plus 'étanches'. Après leur remplacement elle retournait nickel.
NB pour Twist : la mienne (présentation) est encore plus ancienne, elle doit naviguer vers les pages 50-52. ;)
comment_344242
J'espère que c'est pas ça :cry:
Lorsque j'avais viré la pompe à air, il y avait comme de la cendre dans le tuyau coté échappement. Lié ?
Pas d'autres suggestions ?
comment_365955
Sur mon ancienne 3.0L, il s'agissait des pastilles céramiques du collecteur d'admission qui n'étaient plus parfaitement étanches!
Prise d'air même minime => "ratatouille au ralenti"
  • 3 semaines plus tard...
comment_369855
Problème non résolu.
Je crois que je vais me résoudre à vivre avec, bien qu'une M3 qui tourne carré, ça le fasse pas :-(
comment_369886
pourquoi ne vas pas tu faire diagnostic avec devis chez bmw???
çà va te couter un petit peu d'argent mais au moins tu seras fixé !!
