Posté(e) le 20 mai 201114 a comment_343363 Salut Deux trois p'tit trucs me taquinent... En premier l'alpha N : faut ajouter un boitier ou pas ? Si oui, comment font les revendeur de kit K pour que la gestion qu'ils filent fonstionnent sans débimetre ? Puisse que si j'me plante pas la pose de leur admission le suprime... Si non c'est louche Le speed limite : j'ai un boitier qui n'en a Pas et j'aimerai le monter sur ma M qui en a un (française) Est ce que n'importe quel dme de la même année est compatible ? Comme sur les E36 ? Ça va créer un beug ? Et autre chose juste pour savoir : quel est le lien pour ce qui est du kilométrage entre le dme, le compteur et un autre truc qui a a voir la dedans mais que je sais Pas ce que c'est ! Merci J'avais d'autres question mais je les ai zappés le temps d'ecrire tout ca
Posté(e) le 23 mai 201114 a comment_344211 salut, alpha n ça peut etre avec et sans boitier y a les 2. tu ne peux pas mettre ton autre dme a la place du tiens. et j'ai pas trop compris ce que tu voulais savoir pour l'histoire de kilomètrage
Posté(e) le 23 mai 201114 a comment_344217 Concernant le kilométrage l'info est aussi stockée dans le boitier de commande de l'allumage des phares.
Posté(e) le 23 mai 201114 a comment_344220 en effet dans le module LCM, mais également dans plusieurs autres boitiers (mais je ne vois pas l'intéret de donner ces infos et ne les donnerai pas )
Posté(e) le 23 mai 201114 a comment_344227 en effet dans le module LCM, mais également dans plusieurs autres boitiers (mais je ne vois pas l'intéret de donner ces infos et ne les donnerai pas ) et si tu les donnais , vu que ce forum est en lecture libre , je me ferais un devoir de les effacer
Posté(e) le 23 mai 201114 a Auteur comment_344232 salut, alpha n ça peut etre avec et sans boitier y a les 2. tu ne peux pas mettre ton autre dme a la place du tiens. et j'ai pas trop compris ce que tu voulais savoir pour l'histoire de kilomètrage Ah ouai ?! les deux sont possible ? Avec et sans boitier ? Pourquoi ca ? c'est dommage...ca évterai de payer quoi que soit pour le supprimer ce speed limit Et pour kilométrage justement étant donné que l'info est stockée a droite a gauche, je me disait que ca allait avoir une incidence si je changeait mon DME
Posté(e) le 23 mai 201114 a comment_344235 tu ne peux pas changer le dme comme ça , il faut les clés qui vont avec etc... ou une reprogramation de celui-ci par bmw
Posté(e) le 23 mai 201114 a Auteur comment_344250 Dommage c'était l'ocas j'avais un boitier sans ce truc de merde même si ca m'importe peut au fond... je demanderai s'il veulent bien m'le reprogrammer a l'oeil
Posté(e) le 24 mai 201114 a Auteur comment_344342 oui contre un oeil ils te le reprogrammeront Sans doute
