comment_354036
Salut!
J'ai trouvé ce sujet :
http://www.m3forum.net/m3forum/showthread.php?t=371119
Il s'agit d'activer le M-Track par appui court sur le bouton du DSC (appui long pour désactivation complète du DSC).
Un membre de ce forum a réussi à le faire et a posté une vidéo.
Cela permet d'avoir le M-Track & le cruise-control!
Il y a une explication assez longue et en anglais, mais je pense que ça vaut le coup de le lire si vous parlez la langue de Shakespear!
Si quelqu'un saurait re-programmer cela en France, ça pourrait bien m'intéresser cette petite fonction!
  • Réponses 226
  • Vues 59.4k
  • Salut Northmanbimmer, grâce à ton tuto, toutes tes explications  et recherches sur le net, je pense que je vais m'en sortir. J'ai telecharger NCS Dummy. Tu as raison c'eSt assez simple maiS il fa
  • Northmanbimmer
    Northmanbimmer
    Hello à tous, Donne moi stp plus d'info : tu as choisi de regarder du cotè du compteur pour l'instant ? donc pour sortir le fsw_psw.trc tu fais bien : ouverture de ncs expert > load pro
  • Je voulais remercier NORTHMANBIMMER pour m'avoir aidé à remettre le compteur en km et activé le MTRACK C'est donc tout bon.  Si des bretons veulent passer en MTRACK maintenant j'ai compris l
comment_354163
lol... la faut commencer a toucher sévèrement en programmation et avoir les outils adaptés pour toucher à ca...
PF arrive a gérer l'alpha-n sur le calculateur... il a surement de quoi faire ce qui est expliqué...
comment_356192
Pour info, je vais tenter ça demain.
Mon TDB a bien le logo M-Track et la diode est bien installée (test TBD).
Donc, il me reste à faire la reprog qui a l'air simple, et en avant l'option M-Track! Je vous tiens au courant :-)
comment_356444
Si cela fonctionne c'est une Superbe Trouvaille... :nickel:
Par contre pour ///M apres Septembre 2002 il me semble .
comment_356532
Salut!
Bon alors le garagiste chez qui je suis allé ne fais pas ce genre de modification.
En gros, il faut se connecter au bus CAN.
Les pré-requis :
• Un //M qui a un module DSC MK60 (DSC IV)
• Le voyant M-Track sur le TDB (voir test du tableau de bord)
Ensuite, il faut pour activer ce mode :
• Ajouter l'option 7MA aux options de base de la voiture (ZCP / Pack CS)
• Changer quelques paramètres du DSC qui sont les suivants :
-> Capteur d'angle de direction : il ne faut pas que ce soit celui de la ZCP car elle a une direction plus ferme
-> Capteur de pression de frein arrière : la ZCP a des cylindres de freins plus gros
• Réencoder le TDB afin de rendre le logo M Track actif
Ensuite, appui court sur le bouton du DSC : mode M Track, appui long sur le DSC : coupure DSC.
Je viens de m'acheter un câble pour me connecter au CAN et utiliser NCS Expert. Dès que je reçois le tout je regarde ça de plus près et je vous tiens au courant pour faire un tuto complet en Français!
Florian.
comment_356533
Salut c'est quoi exactement le M track?
Ça change quoi?
C'est un mode DSC (contrôle de trajectoire) plus permissif que le DSC de base mais qui rattrape quand même les erreurs de conduite.
On peut prendre un virage de façon plus appuyée sans que l'électronique n'intervienne. Si il y a vraiment perte de contrôle, alors la voiture rattrapera.
C'est un mode réservé à la CSL et au pack CS (compétition), avec activation par un bouton au volant.
Avec cette manip, toute M3 ayant un DSC MK60 pourra le faire :-)
comment_356573
Ok merci bien!
comment_356765
J'ai fais le Test Compteur et le voyant ne s'allume pas. Pourtant il y est quand j'eclaire avec un Flash...
Ma ///M est de Avril 2003 :?:
comment_356833
C'est arrivé à quelques uns..
Principalement, il s'agissait de boites manu, tu dois avoir ça non?
Ce qu'ils ont fait c'est de démonter le TDB et rajouter une LED sous le logo M Track. Souvent, ils ont pris la LED du toit ouvrant si tu as un coupé. Sinon, il faut se faire chier à trouver une LED, des fois une couleur différente ça le fait bien, comme blanc.
Si tu te le sent je te dirais où mettre une résistance et où faire un court circuit à la masse. Je peux également te trouver une LED.
Mais d'abord, je vais attendre mon câble et dire si ça fonctionne bien la manip!
comment_359227
Donc, check list :
  1. Câble reçu
  2. NCS Expert installé
  3. Drivers installés
  4. Ordinateur configuré
Donc, il ne reste plus qu'à faire la programmation!
Je vous tiens au jus.
Florian
comment_359230
Donc, check list :
  1. Câble reçu
Florian
Bonne chance :nickel:
comment_359305
Merci :nickel:
c'est quoi NCS expert ? un peu de détails ? des imprims écrans ?
Merci
C'est le logiciel de programmation de modules de chez BMW!
Bon petit update : je me connecte à la voiture, j'arrive à lire les modules et à écrire dedans!
Ce soir je me lance :-)
Je vous tiens au jus!
comment_359306
c quoi m track? j'ai rien compris la langue des rosbeef... :shock:
