Activation du M-Track
hello Northmanbimmer,
j'ai essayé de coder mais cela ne fonctionne pas. mon compteur kilométrique est repassé en miles (à la base c'est une anglaise) ainsi que le oil service.
bref je suis bien dégouté.
peut on faire une manip à distance ou cela n'est possible
ci joint mes 2 fichiers si cela peut aider
merci
arnaud :twisted:
FSW_PSW.MAN
FSW_PSW.TRC
  • Réponses 226
  • Vues 63k
  • Salut Northmanbimmer, grâce à ton tuto, toutes tes explications  et recherches sur le net, je pense que je vais m'en sortir. J'ai telecharger NCS Dummy. Tu as raison c'eSt assez simple maiS il fa
  • Northmanbimmer
    Northmanbimmer
    Hello à tous, Donne moi stp plus d'info : tu as choisi de regarder du cotè du compteur pour l'instant ? donc pour sortir le fsw_psw.trc tu fais bien : ouverture de ncs expert > load pro
  • Je voulais remercier NORTHMANBIMMER pour m'avoir aidé à remettre le compteur en km et activé le MTRACK C'est donc tout bon.  Si des bretons veulent passer en MTRACK maintenant j'ai compris l
Il y a 13 heures, Northmanbimmer a dit :
Hello, sur une ph1 c'est un mk20, si tu as swappé le maitre cylindre et le dsc ( attention faisceau à modifier ) c'est bon, il faut que je regarde mais je pense en
toute logique que le code option dsc doit différer du $210 du mk60, rien de bien méchant...
Je vois que tu es d'évreux, passe à l'atelier si tu veux que l'on regarde. Le soleil revient, on ne va pas tarder à organiser une virée //M...
Arnaud, avec ncs expert, tu fais un "job" pour exporter ton fichier de fonctions d'un module, tu le modifie avec ncs dummy qui te traduit en langage compréhensible les fonctions
disponible et tu crée un fichier fsw_psw.man que tu importe dans ton module. Il faut juste comprendre qu'il existe plusieurs versions de chaque module et que chacun a des fonctions propre, exemple hier j'ai codé la mienne :
alsz : brake force display, feux de jours avec les pleins phares à 10%
akmb : compteur en km/h, vitesse réelle, inspection à 11.000km, conduite à gauche
gm5 : ouverture et fermeture confort des vitres à la clé, remonté automatique vitre passager,  acquitement visuel quand je ferme la voiture
Youtube regorge de vidéo qui montre comment faire, tu choisis une option que ta voiture peut avoir, tu essaye une fois et c'est pareil pour tout le reste, du moment que tu sauvegarde ton fichier fsw_psw.trc dans le dossier "works" après lecture du module pas de soucis. avec ncs dummy, tu l'ouvres, tu cliques sur les options, tu exportes, retour sur ncs expert, tu faois un sg_codieren et go !
Si vraiment tu ne t'en sors pas je te mettrais en ligne une vidéo spécifique....
Hello cool pour ton partage concernant le force brake pas obligé d'avoir les feux phases 2? c'est sympa?
Tu arrives a coder les day light en gardant que les deux avant et pas à l’arrière?
Hello Northmanbimmer .
Est il possible que l'on s'appelle et que je t'explique mon cas et que l'on fasse en direct les changements ?
En plus , de mettre l'odomètre en Km au lieu de miles et d'installer le MTRACK, j'aurai aimé pouvoir avoir le rétro passager qui se baisse en marche arrière au lieu du conducteur et d'autres petites bricoles. Est ce que le fait de mettre en conduite à gauche change cela?
ESt ce qu'il y a d'autres choses intéressantes
Merci d'avance
J'ai vu que tu étais du côté de Rouen mais cela me fait faire 4h de route aller. Ou alors que je  prépare le fichier .man  à réinjecter dans la M suite à notre appel. Je te l'envoie, tu me dis si tout est OK et après go.
Arnaud
Hello à tous,
Le 30/03/2018 à 07:58, Arnaud48 a dit :
Merci d'avance
Arnaud
ouverture de ncs expert > load profil expert ou revtor's > F1 > F3 > E46 > akmb > F6 > F4 process ecu > akmb > F4  > fichier nettodat s'affiche et tu le ferme > import fsw_psw.trc ?
quand tu choisis le module, juste après une fenétre s'ouvre avec 4 lignes dedans, celle d'en bas te donne quelque chose comme AKMB.C23, ici c'est le C23 qui est important quand tu ouvre ton trc dans dummy, tu ne dois pas avoir de croix rouge en bas de la fenétre ncs dummy quand tu importes ton fichier... autre détail qui a son importance, coder la porte conducteur ouverte, sinon il ne prend rien ! (sur E46)
Le 29/03/2018 à 22:23, louisrousillon a dit :
quand tu sors tes trc et que tu le passe à la moulinette ncs dummy tu découvre les options qu'il y a sur ton auto, si les modules sont stocks, donc tu joue avec ce que tu veux si présent.
pour le brake force display, il n'est pas identique sur mes deux autos, une à le BFD 2 et l'autre à le BFD3 va t'en comprendre...
ne pas oublier de coder l'option US ou ECE(europe) en fonction de ce que tu as besoin, certaines options ne sont codable qu'avec ce paramétre activer, par exemple les feux de jour.
TAGFAHRLICHT_ECE > aktiv (activer feux de jour )
DRL_BLK_Vorne2_GEDIMMT > aktiv
DRL_DIMMUNG > wert 2 ( intensité des feux de jour 1 2 ou 3)
GED_FL_ALS_DRL > aktiv (pleins phares en feux de jour)(il existe une autre option pour mettre les clignos avant en feux de jour, mais c'est moche selon moi)
Si des bretons veulent passer en MTRACK maintenant j'ai compris la logique de NCS et DUMMY.
Cela peut paraître assez facile sur les différents tuto et explications fournis dans ce sujet mais il faut plus que cela. En tout cas pour mes connaissances informatiques il m'a fallu l'aide précieuse de NORTHMANBIMMER.
Encore merci à toi.
Je m'attaquerai aux options du gm5 plus tard et si je trouves le temps de faire un tuto encore plus détaillé  (en somme un tuto pour les novices que je suis?)
A+
Arnaud
il y a 2 minutes, Arnaud48 a dit :
Encore merci à toi.
A+
Arnaud
Hello,
De rien Arnaud, c'est un plaisir d'aider quelqu'un qui comme toi cherche à comprendre le fond des choses...
On va maintenant pouvoir injecter le soft de la CSL dans ta SMGII avec winkfp... talon pointe automatique et passage de rapport rapide est smooth !
Le 01/04/2018 à 09:31, Arnaud48 a dit :
Encore merci à toi.
A+
Arnaud
@Northmanbimmer est super cool bravo à lui ;-)
Si il y en a qui veulent le faire du coté de chez moi on est là
Le soft de la CSL est agressif?:perenoel: le soft de base SMG fait déjà le talon pointe mais moins speed c'est ça?
  • 2 ans plus tard...
Le 06/03/2018 à 19:58, LeoPolo a dit :
bonjour ça fonctionne sur un E46 330 i merci
Salut a tous et merci pour vos connaissances et votre partage.
Je me lance également et j'essaie vraiment de comprendre mais c'est pas évident au début.
Je butte déjà sur ça :
le quels des modes faut-il choisir?
j'ai 2 expertenmodus: offen et werkseinstellung
mais pas experten modus tout court.
il me manque quelques choses Non?
Qu'en pensez vous ?
merci
Salut a tous,
Je vais me tirer les cheveux, je n'y arrive pas avec ncs Expert.
Impossible ça plante, impossible de lire avec mon logiciel.
Il y a un problème avec un message d'erreur.
Je n'arrive pas a solutionné, surtout je n'ai pas d'expert modus tout cours.
Quelqu'un aurait il une idée.?
Le 30/04/2020 à 19:46, boss2041 a dit :
Salut a tous,
Il faut le profil expert mode
Tu as une version inpa qui fonctionne?
Modifié par louisrousillon
Franchement aucune idée, a chaque fois ça me met ce defaut default.
Je dialogue bien avec INPA, mais aucunes idées avec ncsexpert.
Déplus je n'ai pas le expertmodus tout court.
Le 07/05/2020 à 09:51, boss2041 a dit :
Faut trouver une version propre et full
Oui je pense bien, mais je ne trouve pas.
Qu'une âme charitable pouvais m'aider dans ce sens ça serait top.
J'ai beau chercher et essayer je n'y arrive pas.
Ça y est j'ai enfin réussi à activé le M-track sur la M.
C'est vraiment très facile en suivant le pdf.
5 min top chrono, option activité avec le voyant tableau de bord.
Par contre j'ai pas compris dans quels mesure le M-track fait effets,
Pas encore eu l'occasion de le tester.
Ça permet de faire le con sur combien de temps avant que le DSC s'active ?
Question bête mais utile a comprendre.
Il y a 10 heures, boss2041 a dit :
La différence n est pas énorme mais est appréciable.... A vue de nez, je pense que ça doit autoriser <5° d’angle de dérive avant de castrer les ardeurs.... Les MDM des générations suivantes semblent plus généreux...
  • 6 mois plus tard...
@boss2041 Tu pourrais me dire comment tu as résolu ton problème sur NCS expert , je rencontre le même problème que toi
Merci d'avance :)
Le 31/03/2014 à 23:02, LeoPolo a dit :
Fait ce week-end sur une mars 2003 qui n avait pas la led M Track : ça allume le voyant des freins en orange quand le DSC est totalement désactive, c est pas mal! ;-)
Salut @LeoPolo , j'ai injecter l'option $7MA
mais je n'ai malheureusement pas le voyant M track , pourrait tu m'aider pour afficher le voyant de frein lorsque j'ai le m track activé
Merci d'avance
Il y a 4 heures, geoffrey1993 a dit :
Merci d'avance
Hello Geoffrey....
alors en fait, 6,5 ans après, j’ai un complètement oublié la procédure.... donc désolé mais je vais avoir du mal à te dépanner !
