Activation du M-Track
aucune photo pour illustrer 1 peu tout ca?
mon m3 es de juillet 2002 et je n'ai pas le voyant m-track, c'est foutu pour moi?
faisant de la piste, le m-track es un vrai + je trouve.
  • Réponses 226
  • Vues 63k
  • Salut Northmanbimmer, grâce à ton tuto, toutes tes explications  et recherches sur le net, je pense que je vais m'en sortir. J'ai telecharger NCS Dummy. Tu as raison c'eSt assez simple maiS il fa
  • Northmanbimmer
    Northmanbimmer
    Hello à tous, Donne moi stp plus d'info : tu as choisi de regarder du cotè du compteur pour l'instant ? donc pour sortir le fsw_psw.trc tu fais bien : ouverture de ncs expert > load pro
  • Je voulais remercier NORTHMANBIMMER pour m'avoir aidé à remettre le compteur en km et activé le MTRACK C'est donc tout bon.  Si des bretons veulent passer en MTRACK maintenant j'ai compris l
Sur piste tu "débranches" pas tout?
Il faudrait se faire un petit rasso mtrack :-P
Quelqu'un sait faire la manip en Ile de france ?
pour des raison on v a dire,  "perso", nan pas tout le temps. le mtrack pourrai etre un bon garde fou sans pour autant etre castrer comme le dsc :wink:
Je peux vous faire un petit tutoriel détaillé, mais le problème est souvent en amont : installer + faire fonctionner NCS Expert.
Je peux le faire pour qui veut sur la région toulousaine.
Je peux aussi voir pour venir à Paris passer un petit weekend et faire ça sur une après midi. Mais pas tout de suite :)
Non ce n'est pas foutu du tout. Il suffit de faire une autre manip que je devrais retrouver.
Tu auras alors le logo DSC pour le M-Track et le logo DSC + ABS lorsque tu débranches tout.
En fait, dans le code plus haut, je n'ai pas mis les modifications à faire pour la taille des pistons de frein / crémaillère de direction, car je ne suis pas passé par la case ajout d'option fabriquant.
donc en gros pas besoin de modifier les valeurs ? j'ai pas de frein cls ni rien , juste à changer la valeur en csl et laisser tout comme c'est?
les valeurs que tu as mise en haut serve à activer le m track? qu'es qu'on modifie le comportement du dsc?
Merci
Moi c est mort la mienne est de octobre 2002 et j ai le truc dans le bac côté passager. Dommage
Si tu n'as pas le DSC dans le compartiment côté passager, tu as un MK60. Il n'y a eu que 2 versions.
Pour ce qui est du voyant au tableau de bord, on peut le rajouter, mais c'est compliqué.
Tu peux quand même activer le M-Track, mais tu n'auras pas le voyant allumé.
Une autre manip est possible pour avoir un autre voyant, mais je ne me souviens plus de laquelle exactement.
merci pour l info
oui un petit tuto serait bien sympa,il faut quoi de spécial pour faire fonctionner NCS expert?
ca c est une bonne nouvelle
 tu saurais nous l expliquer comment on peut faire ca?
merci pour cette petite trouvaille c est vraiment un plus le Mtrack comme dit plus haut
salut sawashie, ça m'interesserait bien de te rencontré sur toulouse pour ma M... tient moi informé par mp si tu es partant... :nickel6:
merci benj
Salut, j ai pour ma part ncs expert installé sur mon portable avec le câble qui fonctionne! Un autre membre du forum m a fait la manip à distance et n ai pas tout bien suivi mais avec un tuto détaillé et quelques explications, je peux faire l ouest parisien si besoin :-)
merci benj
Je suis de Toulouse aussi, sa m'intéresse beaucoup. Tu peux me MP pour plus d'info ?
Merci d'avance
Tu l'as fait sur la tienne ?
Si tu sais le faire ca m'intéresse :-)
ok je vois c’est compréhensible, le genre de raison qui t'a fait préférer une SMG à une manu surement ;)
En fait c'est Babbab qui me l'a fait a distance sur la mienne, j'ai vu comment il a fait mais je préférais avoir un bon guide et bien tout comprendre avant de le faire.... Il faut que je prenne du temps pour lire/regarder les tutos sur le net pour bien comprendre comment ça fonctionne...
ok je vois c’est compréhensible, le genre de raison qui t'a fait préférer une SMG à une manu surement :wink:
ta tout comprit ;)
leopolo, suit chaud pour cette modification au cas ou, mais pour mon modéle faudrait que sawachie me confirme le truc ;)
ta tout comprit ;)
Loll tu m étonnes, c est fun le M Track ! Des que Sawahie nous fait le tuto détaillé, on s organise ça! :-)
Pour savoir si tu es éligible, regarde si tu as le bloc DSC dans le compartiment côté conducteur ou passager sous le capot.... Conducteur = ok / passager = nok : le début de la production avec le mk60 (donc côté conducteur) est environ nov 2002 de mémoire...
On a regarder dans mon cas et j ài le bordel côté passager donc c cuit pour moi, par contre il m à fait un peu de coding, il touche sacrément sawachie :)
ton m3 es de quelle annee?
Tu veux dire côté conducteur? :)
Il faut que je prenne le temps de faire un petit tuto, je ferais ça ce weekend si j'ai deux minutes.
Je le promet depuis longtemps, il faut que je le fasse!! :)
