comment_354312
salut les gars j ai acheter mon m3 E46 avec un troue entre 2500t et 3000t elle est equipè d un kit admission kn ,je voudrais savoir ce qu il y a a faire pour remedier a sa
merci.
comment_354373
changer tous les capteurs, débimètre, lambdas, refaire le vanos, vérifier si l'admission n'a pas une prise d'air............. etc
ou juste passer un diag qui te dira la bricole à changer qui fait ce trou :|
comment_354375
Remets simplement la boite à air d'origine et un filtre d'origine . Après cela le trou aura normalement disparu ...(le CAD ,c'est le typhoon de K&N ??)
comment_354425
oui c est celui la
comment_354426
j arrive pas a en trouver une boite d origine sa vaut combien neuf?
comment_354448
3 bras et 2 jambes!!! :malade:
comment_354492
Regarde bien ,il y en a régulièrement sur le bon coin , cela ce trouve entre 80 et 150 euros .
comment_354498
j ai fais passer un diag a un mec que je connais qui a le matos il y avait marquer un defaut de catalyseur
comment_354500
Tu es agent BMW ??? :mrgreen: :mrgreen:
comment_354534
non, justement! j'ai envie de dire au contraire... :ptdr: mais comme ce genre de symptômes peut venir de beaucoup de choses, il y a 2 solutions, ou tu changes des trucs en espérant que ce soit ça et au bout d'un moment tu t'arraches les cheveux (certains sur ce forum en ont l'expérience), ou tu fais un diag et tu sais d'où vient le problème! :grin: à moins que ce soucis vienne du kit d'admission, si c'est un problème connu et récurrent pour ceux qui l'ont monté, chose que je ne sais pas
d'ailleurs en voyant qu'un diag a été fait avec problème catalyseur, tu peux déjà de déconnecter tes lambdas pour voir si le problème est toujours là, ça ne coute rien, juste 5 minutes à se mettre sous la voiture :nickel:
comment_354536
ok je vais voir sa ce week
comment_354799
par contre je n ais aucun voyant qui s allume si il y avait un pronleme de cata le voyant serait allumè non?
comment_354809
ta vendu le tient pour joce?
tu survole les post ou tu veut pas répondre?? :rolleyes:
comment_355072
Salut pour commencer nettoie t'on débitmètre avec du spray contact et tu verras déjà si il y a un mieux!
Il suffi qu'il y est une goûte d'huile du filtre qui est allez dessus et c'est la merde!
Ou alors le filtre est pas assez huilé et elle reçoit trop d'air!
Moi j'avais déjà montée ce kit d'admission et j'ai jamais eu de soucis,a part une perte de couple!
Le mieux monte un kn dans une boite a air d'origine,tu perd pas de couple et ça respire un peux mieux!
comment_355076
Tu peux aussi essayé de remettre la crépine qui est dans la boite a air d'origine entre le KN et le tube!
merci.
comment_355083
salut elle y ai déjà
comment_355084
salut le filtre il n est pas huillè.oui je vais trouvè un boite a air sa sera mieux.merci
comment_355123
Sinon démonte le et huile le!
Si il n'y a pas d'huile elle dois recevoir trop d'air!
Mois je nettoie mon filtre avec de l'essence F et je met de l'huile pour moto cross elle colle mieux et pas de risque qu'une goutte s'échappe sur le debimetre!
