comment_356357
Contrôlant régulièrement mon niveau d'huile selon les précos BMW (c a d a chaud et après avoir laissé tourner le moteur 15 secondes au ralenti), j'ai constaté que le niveau était différent selon que je contrôle une minute après l'arrêt du moteur puis après deux, trois, quatre cinq mintues.
Par exemple, mon niveau est proche du 3/4 quart après 1 min puis au fur et à mesure se rapproche du maxi (et l'atteint) après trois-quatre minutes.
Quelqu'un a t il déjà constaté ce phénomène sur sa ///M? Dois je rajouter de l'huile étant donné qu'après une minute le niveau n'est paqs au max?
Ce qui m'inquiète c'est que l'huile même chaude (100 °C) mette autant de tesmps a redescendre complètement dans le carter, je me demande si quelche chose au niveau du filtre ne pourrait pas un peu obstruer et ralentir l'écoulement.
Merci pour vos remarques et/ou conseils.
Bon we à tous
comment_356365
t'inquietes pas c'est pareil sur tout les voitures, ca mais plus ou moins de temps à redescendre.
comment_356367
Sur e92
Plus le choix , plus de jauge !,
Niveau d'huile à faire en roulant et lecture sur e Drive aprés avoir roulé au moins 10 kilomètres
J'espére que c'est fiable :nickel:
comment_356371
??? Depuis que je conduis, j'ai appris à contrôler le niveau d'huile de ma voiture à froid ou moteur arrêté depuis 10mn. Ce n'est pas le filtre à huile qui l'empêche de redescendre mais plutôt les segments des pistons et c'est normal, les hauts de cylindres doivent être bien lubrifiés, moteur en fonctionnement.
comment_356377
si tu arrive à avoir de l'huile au dessus des segments, ba c'est mort et dans ton retro c'est le brouillard :cool:
comment_356400
moi j'ai toujours verifier l'huile moteur bien froid depuis longtemps.., au niveau max voir 2mm en dessous et jamais aucun souci. Le probleme apres avoir demarrer c'est que c'est un peu faussé , ca en met partout. Apres le truc c'est de verifier souvent voir à chaque sorti pour ce rassurer :mrgreen:
comment_356415
normalement la procédure est inscrite sur la boite de filtre à air :
de mémoire c'est, moteur chaud, tenir au ralenti pendant 15s, couper puis vérifier le niveau 2min après
après si on est quasi au max à froid ça ne fait pas grande différence par contre si on est limite à froid ça peut avoir son importance car notamment à cause du vanos, il y a une grande quantité d'huile qui remonte dans la culasse :oui:
comment_356423
pour ma part, niveau fait toujours a chaud de préférence après a voir roulé et j'attends 2 - 3 min pour le niveau
comment_356443
Salut on peut vérifier le niveau a froid aussi!
Il faut être a 2 ou 3 millimètre au dessus du max a froid!
Et en suivant la procédure!
Démarrer la voiture pendant 15 seconde et couper le moteur,attendre 1min et vérifier,et la il faut être tout pile sur maxi.
  • 5 semaines plus tard...
comment_364199
Merci à tous pour vos réponses...aujourd'hui suite à l'allumage du fameux voyant orange (dans une descente) pour le niveau d'huile mini, je me suis apercu que le niveau était proche du tiers entre les repères mini et maxi de la jauge.
J'ai refait le complément jusqu'au maxi (environ +O,6 à 0,7 l) en attendant suffisament pour que l'huile s'écoule bien dans le carter avec un niveau pile sur le maxi.
Après 400 bornes et un nouveau contrôle dans mon garage après une à deux minutes d'arrêt (moteur chaud), le niveau est toujours pile sur le maxi...par contre j'ai recontrôlé 20 minutes à une demie heure après le premier contrôle et là le niveau est environ 3 mm au dessus du maxi.(phénomène lié à la descente complète de l'huile dans le carter et à la dilatation de l'huile à chaud?)
Donc je me demande si je dois retirer de l'huile avec un seringue ou laisser tel quel étant donné que le niveau est OK selon la procédure de contrôle BMW.
Merci pour vos avis !!!
comment_364210
T'inquiete c'est bon!
Moi aussi je suis a 2 mm au dessus.
Car si tu démarre et tu attend 1 minute t'on niveau est tout pile sur MAX.
comment_364222
Merci pour ta réponse, peux tu me donner une idée de ton niveau d'huile à froid afin que je puisse comparer?
comment_364224
2 a 3 mm au dessu du MAX!
comment_366895
Salut les gars,
Pour faire le niveau a froid (voiture arrêté depuis 1 journée) il faut vraiment être 2 mm au dessus du max ?? je suis 2 mm en dessous moi :(
comment_367021
Du moment que t'es entre min et max tu t'en fiche c'est bon !
Et pour info, c'est pas bon non plus d'avoir trop d'huile. Vaut mieux au final etre un peu en dessous du max que pile poil ou un peu au dessus du max.
comment_367026
anecdote:
hier j'ai été chez mon frère qui a un vieux 325i,comme il ne s'en occupe jamais, j'ai ouvert le capot
1/ le niveau de liquide de refroidissement était au plus bas, j'en ai donc rajouté plus d'1,5 litre
2/ frayeur quand j'ai regardé le niveau d'huile, le témoin était ....sec !! j'ai rajouté plus de 4 litres pour arriver au niveau !!!
je suis sur le cul que son moteur n'ai pas rendu l’âme!
je lui ai donc préciser que les niveaux ça ne ce faisait pas tous les 2/3 ans et que si il avait eu de la chance que son moteur tourne toujours!
ça ne casse pas quand on fait de la mer.., c'est indestructible quand on les bichonnes ces mécaniques !
comment_368117
moi perso sur E36 ou E46, je verifie le niveau toujours moteur chaud apres coupure de 2mn, car a froid si on a le maxi, a chaud forcement il sera un en dessous...
