Présentation de ma M
  • Réponses 106
  • Vues 12.3k
Pfiou, super les gars, dès le 2ème tour il y a déjà 1  33 au  tour çà ne flàne pas à  Bamako....
Très joli à voir, j'ai appuyé sur le frein et accéleré tant on se prend au jeu...
J'éspère pouvoir rouler avec vous en 2015, pour apprendre parce que là çà roule....
J'espère aussi que tu sera parmi nous a partir de 2015 !
Je viens donc de trouver ton topic..., je suis impressionné, y'a pas "milles" pièces et pourtant ca tourne fort, l'allégement et ton pilotage y sont, sans doute pour beaucoup, mais disons que c'est une ligne que je vais suivre  :nickel8:
Poids verifier :
1340 kg avec le plein et roues 19" routes
1310 avec le plein et roues 18" slicks
la video de bresse est juste trop bien! Je connais bien ce circuit, ca devait être le pied :)
Nikel cette pistarde ! D'autres modifications de prévu ?
Bonne continuation :nickel8:
A suivre pont court et revoir les pss10...
Poids verifier : 1340 kg avec le plein et roues 19" routes 1310 avec le plein et roues 18" slicks
Impressionnant la dif entre les 18" et 19" ! Tu penses que ce n'est due que aux jantes ou les slick sont aussi tres léger par rapport à des pneus routier?
un semi slick ad08r en 205/17 ca pese 10/11kg  8) , j'ai halluciné du poids! Donc le pneus route est plus léger. Apres pour les slicks je ne sais pas.
Le slick est plus léger qu'un pneu route ...
Et mes jantes en 19" ce sont des répliques ! Elles pèsent un âne mort !!!
Mais l'ecart important est aussi du a fait que mes jantes 18" sont légères
J'ai calculer 26 kg d'écart entre mes 19 routes et 18 slicks
Le slick est plus léger qu'un pneu route ... Et mes jantes en 19" ce sont des répliques ! Elles pèsent un âne mort !!! Mais l'ecart important est aussi du a fait que mes jantes 18" sont légères J'ai calculer 26 kg d'écart entre mes 19 routes et 18 slicks
Interessant, merci pour les infos, Et jolie la bourre avec les porsche, il doivent encore s'en souvenir lol
Sympa la comparaison, sinon tu as renforcé le châssis pour roulé sereinement en slick ou pas du tout ?
Les Porsches étaient en semi slick ... Donc plus facil pour moi ...
t'as retaré tes suspensions PSS10 ???
Avec un pont court qui va bien tu vas voir cela va te changer la vie !!!!
Et une petite modification de tarage et des ressorts sur les pss9 ce sera plus sympa...
Non les pss10 sont d'origine
C'est au programme ... Y a plus qu'à ...
Pourrais tu mettre des photos des jantes en 18 et leur taille en largeur, merci
Pneus en 25/66/18
Jantes 9x18
Au carrée
post-1152-0-69588200-1420072883_thumb.jp
