comment_360480
salut a tous,
voila je me pose une question dans ma tête et j'aurais besoin de ceux qui ont monté leurs durites sur le M pour m'éclaircir :rolleyes:
j'ai donc acheté un kit de flexible ( 6 durites en tous ) avec du la motul RBF600
je me suis pas encore pencher sur le montage mais je vais le faire sous peux car je vais au ring dans 2 semaines !
j'ai donc juste regarder mes durites et je m'aperçois que chaque extrémité des durites son fixe , je vois donc pas comment cela peut se visser?? donc si vous avez des conseils pour le montage ça m'intéresse !!
la question parait bête mais bon :roll:
comment_360538
salut a tous,
1/ fixer la durite sur l’étrier
2/ raccorder ladite durite à celle de la voiture qui possède une vis prisonnière et qui tourne libre.
3/ afin d'éviter toute prise de tête inutile, il faut utiliser une clé à tuyauter.
2 photos pour comprendre:
Cordialement
JC
comment_360562
salut a tous,
sacré didi :ptdr:
je vois pas trop ce que tu veux dire. tu parles des durites neuves ? si oui mets une photo pour voir de quoi tu parles
