Posté(e) le 28 juillet 201113 a comment_361880 On peut remonter des sieges chauffants dans une auto pas équipée? La question en fait c'est est ce que le cablage existe sur l'auto ou rien du tout?
Posté(e) le 28 juillet 201113 a Auteur comment_361884 rien du tout Si je te dis que ta réponse ne me plait pas, tu me crois... Bon ben tant pis, on gardera les fesses au frais si demain elle est bien (sans les sièges chauffants..).
Posté(e) le 28 juillet 201113 a comment_361888 ça sert à rien, ça fait 3 ans que je les ai, et jamais mis en fonction Faut vraiment habiter en suède ou dans un pays nordique pour les utiliser, ou alors avoir le cul gelé en permanence
Posté(e) le 29 juillet 201113 a comment_361977 parait que ca provoque la stérilisation .... j'ai deux filles et j'en veux pas un 3è donc ca me dérange pas ces sièges chauffantes bien que la mienne n'en soit pas équipé mais l'avantage est que moins d'équipements, plus c'est léger donc ca va plus vite
Posté(e) le 29 juillet 201113 a Auteur comment_362026 Ben en fait je les avais sur la 993 cabriolet et sur la 997 turbo et dans le cabriolet en plein hiver decapoté c'est assez génial. Dans le coupé c'est différent mais par exemple en rentrant du nurb assez fatigué, j'avais bien apprécié, ça décontracte bien les lombaires après1500 bornes...
Posté(e) le 29 juillet 201113 a comment_362043 On peut remonter des sieges chauffants dans une auto pas équipée? La question en fait c'est est ce que le cablage existe sur l'auto ou rien du tout? pour se faire une idée, voila comment tu dois faire: http://www.m3torque.co.uk/showthread.php?t=1111 Dimitri
Posté(e) le 29 juillet 201113 a Auteur comment_362044 Ah ouais quand même... il faut trouver un électricien compétent et soigneux...
Posté(e) le 29 juillet 201113 a comment_362098 moi j'apprécie et madame aussi surtout les sièges chauffants sur mon cabriolet!! par contre le montage de siège elctrique, rassurez moi , c'est plus facile??!!
Posté(e) le 29 juillet 201113 a Auteur comment_362154 Le problème risque d'être d'abord de trouver des sièges chauffants et ensuite un meilleur bricoleur que moi pour les monter...
Posté(e) le 29 juillet 201113 a comment_362227 Je confirme que sur un cabriolet, en hiver les sieges electriques sont tres agreables, tu peux rouler decapote tranquille et rester au chaud... Dans un coupe ca se justifie moins quand même.
