Probleme de perte de puissance m3 E46
Regarde du coté des bougies, ou d'une prise d'air sur la ligne d'échapement = mauvais CO2 = Diag sondes en defaut !
On a vérifié la ligne d“echappement lors déchargement des lambdas et il ensemble pas y avoir de fuites, et pour les bougies je pense que si c etait le cas, la voiture aurait des probleme de deratage et elle tournerait sur 5 cylindres, alors qu'elle tourne bien sur les 6 avant la barre des 120km/h peut etre legerement moins de couple mais une fois arrive a 120 elle bloque et perd toute puissance et on diraiit que la zone rouge descend a 4000 tours. Et ce n'est que quon eteint et rallume qu'on peut la débloquer. Etca recommence a chaque fois!
  • Réponses 48
  • Vues 9.3k
Micka, je pense qu'il y aune erreur sur le lien
va sur google tape symptome debitmetre sur bmw
regarde
deuxiéme lien 3 eme sous lien tu devrai avoir ta réponse
c'est quoi ce garage spé à BX??!! :roll:
files chez bmw monserez à mouscron c'est moins loin :nickel:
mais comment t'as fait pour mettre du sp95 en france entre la cote et lille!!! il y a plein de pompes!!
aie aie aie!
et ton filtre KN?le probleme pourrais venir de la
regarde
Merci pour les infos mais j'ai déjà essayé de débrancher la fiche du debimetre et le problème persiste !
ouais le débimetre crée des ratés aussi il me semble :nickel:
J ai acheté la voiture avec ce filtre k&n, elle a bien fait 500km en roulant comme une vrai m3, c est pour ça que je ne l ai jamais mis en cause
aie aie aie!
Le probleme aussi c est super difficile d avoir un rendez-vous chez BMW avec les départ de vaccance
Mais vue que je compte partir a Barcelone avec si quelqu'un peut me conseiller un bon spécialiste en M/// même a Toulouse jyvé, régulateur a 119km/h ;)
si t'as le temps et comme t'es pas bien loin je veux bien te proposer un diag vite fait avec un logiciel à la maison :nickel:
suis sur villeneuve :wink:
Je veux bien, tu parle de maintenant?
As tu pensé au debitmétre. :idea:
Peut-être, il faut tester...
Débranche le débitmètre et dis nous si cela fonctionne mieux sans lui!
S'il est HS, tu sentiras du "mieux" !
C top ça, di moi quand je peux passé?
excuses, j'avais pas vu que t'avais déjà fait....
J ai déjà fais le test, mais ça n a rien changé, tjr le même probleme
Je suppose que ce n est pas ca
tu entend ta pompe a essence avant le démarrage ?
Oui je l entend fonctionnée lors de la mise du contacte,
Je ne pense pas avoir de la patate de 0 a 120 si le suspect était la pompe a essence
T'as testé ton régulateur de vitesse ?
dans la semaine pas de souci.
je te file mon numéro de tel par mp si tu veux :nickel:
As tu fait tester tes bobines si ce sont des brémis tu peus toutes les changer surtout a partir de 100 000km
