Probleme de perte de puissance m3 E46
Salut les gars ! Bon, une petite mise a jour :
Donc apres un passage chez BMW qui m'ont conseillé de "remettre un plein et rouler avec" et chez un "spécialiste m3" qui m'a changé les 4 sondes lambda ! Soit 200€ + 1400 € pour arriver a rien du tout, j'ai pris la route vers Villeneuve-sur-lot chez m. Delage, et a priori, le probleme est résolu. Je recommande vivement ce garage, tres pro, tres sympathique et qui prennent la peine d'expliquer les choses !
Je posterais demain un descriptif détaillé des symptômes et de ce qui a été fait dessus, mais la je dois y aller, je suis pressé de faire un essai sur route !
  • Réponses 48
  • Vues 9.3k
bonne route :nickel: ,dit nous quand même se que c'etait comme probléme!
t'as fait lille / villeneuve sur lot pour la diag??!! :malade: :malade:
t'as l'essence et le péage à l'oeil ou quoi??!! :cool::ptdr:
alors by.hugo quel etait la panne?
Ouais on veut savoir maintenant :palmier:
By.hugo nous as oublié apparament? :twisted:
Bonjour tt le monde
Donc apres essai et 2500 km parcouru je peux confirmer que le probleme est complètement résolu.
Petit recaputulatif
Voici les symptômes de mon probleme
Un beau jours je vais démarré mon M, plus de batterie (alarm trop sensible), j ai du mettre les câble pour la demarer.
Je les 5km qui m éloigne de l autoroute sans probleme, une fois sur cette dernière j appuis sur le champignon, arriver a 120km/h plus de patate (le moteur se met en mode dégradé), apres plus rien il faut couper le moteur et redémarre pour détourner le calculateur.
Le ralentie etait stable (aucune variation), consommation normal, de 0 a 120km/h elle roulait normalement comme un M
Au diagnostique (quartes sandes lambda en defaut) et aucun des deux garages n avait ide du probleme
Le garage delage me la remit sur patte en 30min, verdict: un foutu fusible a 20 centime d euros, celui qui commande les 4 sondes lambda (il est dans le boitier des relais qui se trouve dans le compartiment moteur).
J en ai profité pour refaire une petite santé a mon ptit M (surtout que la reparation ma couté 200€ alors que je m affairais a au moin 2000€)
J ai fais un changement de
Plaquette avant et arriere
Disque avant et arriere
6 Bougies
Les deux courroie d accessoire
Ils ont refait également mon VANOS (1071€)
Tondeur de chaîne de distribution
Super garage tres compétent, je le conseil vivement
Et surtout pensez a verifier les fusible avant tte intervention inutil
merci pour ta reponse,te voila tranquile maintenant :nickel2:
Bon à savoir :nickel:
