comment_364166
Hello,
Je suis en mode débile là.. Je me pose des questions sur l'accélérateur de nos M.
Comment fonctionne t-il? Il marche juste électroniquement? On a une cosse, un capteur sous la pédale et c'est transmis au DME?
Merci ;)
Modifié par nicosti8
comment_364176
Ok merci ;)
Une dernière ^^ Ce potentiomètre il est ou exactement tu sais ou pas?
On a une cosse sur la droite de la pédale, et elle est reliée directement au faisceau habitacle.. est ce que ça va direct au dme ou bien ça passe par un endroit spécifique?
Merci ;-)
comment_364178
Il y en a même 2 de potars... question de sécurité l'un check l'autre et met tout de suite en défaut si il y a des incohérences dans les données ;)
comment_364180
Ok merci :)
Mais ils sont ou ces coquins? Dans la pédale j'imagine?
comment_364185
Oula la fatigue ce n'est pas bon ! Excuse moi... une cosse.. ;)
comment_364186
J'ai édité les messages ^^
comment_364278
double potentiometre à la pédale , un capteur sur le moteur qui entraine les papillons
un capteur sur l'axe des papillons
étalonage avec le gt1
comment_366649
il vient de sortir un kit qui change justement la reactivité de la pedale d'accélérateur.le kit powergaz ! vous connaissez? quelqu'un. t il déjà essayé ? c est comme la touche sport. tapez kitpowergaz.fr
sportivement phil.
comment_366738
Hello,
C'est pas nouveau ca existe depuis un bout de temps.
Ca te modifie juste la courbe de la pédale, donc quand t'appuie à 80% t'es déjà à fond.
En gros la course réel de la pédale est plus courte comme en mode sport sur les M3 E46.
