Posté(e) le 16 août 201115 a Auteur comment_365737 Ok c'est bien ce que je me disais, l'autre fois j'ai essayer de débrayer en coupant et c'est vrai qu'on entend pas de bruits de pignonnerie pour vos réponses Signaler
Posté(e) le 16 août 201115 a comment_365748 Epic, tu as une pompe à essence toi? :???: Serieux? Tu as une M3 E46 à carbu toi? Ca doit être rare ^^ Signaler
Posté(e) le 16 août 201115 a comment_365749 Serieux? Tu as une M3 E46 à carbu toi? Ca doit être rare ^^ C'est quoi le rapport avec le carbu ? Car carbu ou pas, dans tout les cas il faut une pompe à essence. Sinon, perso je pars du principe que lorsque la pompe tourne pas, le circuit d'arrivé d'essence n'est pas sous pression et que la mise sous pression n'est pas instantané et qu'il faut donc 1 ou 2 secondes au moment de l'allumage de la pompe pour que le circuit soit à la bonne pression. Ca sert probablement à rien, mais je prefere quand même le faire, c'est dans ma routine de démarrage lol Signaler
Posté(e) le 16 août 201115 a comment_365770 l'habitude du mécanicien qui ne sait pas comment le client a stationné sa voiture , je débraye ... sur les M comme Epic , j'attends que la pompe de précharge ( essence) ai fini son boulot ... et enfin par contre à la coupure , hormis si je laisse une vitesse , je débraye pas ... Signaler
Posté(e) le 16 août 201115 a comment_365775 C'est quoi le rapport avec le carbu ? Car carbu ou pas, dans tout les cas il faut une pompe à essence. Sinon, perso je pars du principe que lorsque la pompe tourne pas, le circuit d'arrivé d'essence n'est pas sous pression et que la mise sous pression n'est pas instantané et qu'il faut donc 1 ou 2 secondes au moment de l'allumage de la pompe pour que le circuit soit à la bonne pression. Ca sert probablement à rien, mais je prefere quand même le faire, c'est dans ma routine de démarrage lol Oui, mais tu as une pompe sur ton circuit d'alimentation, pas d'injection. Et ce que tu entends mettre en pression, si je ne me trompe pas, c'est ta pompe d'injection, sur ton circuit haute pression. Et une pompe d'injection, sur un moteur à carbu, y'en a pas. Bon on s'en fout. Désolé, ça s'éloigne. Signaler
Posté(e) le 16 août 201115 a comment_365786 Pareil je débraye , mais juste par habitude car les collègue laisse tous une vitesse d'engager dans les camion donc ce n'est qu'une habitude Signaler
Posté(e) le 16 août 201115 a comment_365801 Ok c'est bien ce que je me disais, l'autre fois j'ai essayer de débrayer en coupant et c'est vrai qu'on entend pas de bruits de pignonnerie pour vos réponses C'est pas plutôt le volant moteur qu'on entend ? Signaler
Posté(e) le 16 août 201115 a comment_365802 C'est quoi le rapport avec le carbu ? Car carbu ou pas, dans tout les cas il faut une pompe à essence. Sinon, perso je pars du principe que lorsque la pompe tourne pas, le circuit d'arrivé d'essence n'est pas sous pression et que la mise sous pression n'est pas instantané et qu'il faut donc 1 ou 2 secondes au moment de l'allumage de la pompe pour que le circuit soit à la bonne pression. Ca sert probablement à rien, mais je prefere quand même le faire, c'est dans ma routine de démarrage lol Si ton circuit n'a pas de fuite il reste sous pression ! Signaler
Posté(e) le 16 août 201115 a comment_365806 Oui, mais tu as une pompe sur ton circuit d'alimentation, pas d'injection. Et ce que tu entends mettre en pression, si je ne me trompe pas, c'est ta pompe d'injection, sur ton circuit haute pression. Et une pompe d'injection, sur un moteur à carbu, y'en a pas. Bon on s'en fout. Désolé, ça s'éloigne. pompe à injection, haute pression.... c'est ce que j'ai sur mon 330 diesel si tu as tout ça sur ton M, il doit etre swapé Signaler
Posté(e) le 23 août 201115 a comment_367084 pompe à injection, haute pression.... c'est ce que j'ai sur mon 330 diesel si tu as tout ça sur ton M, il doit etre swapé Je debraye par respect pour la mécanique Signaler
Posté(e) le 28 août 201115 a comment_368397 Je débraye aussi parceque je suis souvent en prise, il vaut mieux donc pas oublier. D'ailleurs, je rappelle régulièrement à ma femme qui se gare juste derrière moi d'en faire de même Signaler
Posté(e) le 29 septembre 201115 a comment_377107 perso moi j'ouvre la portiere avant mdr ensuite je souris toujours car ca me rends heureux d'etre assis a ses cotés et ensuite je me regale a entendre le vroummmm mais je debraye pas ..............suis en SMG mdr par contre j'appuie sur le frein lol Signaler
Posté(e) le 9 février 201214 a comment_411582 Détérrage de vieux topic (Faut pas m'en vouloir, je lis les sujets les plus interessants même s'ils datent un peu) Bref moi je débraye toujours à l'arrêt car ça soulage le volant à moteur (vieille habitude qui date de mon époque E30 324TD), mais pas au démarrage. Mais je vais quand même tester le débrayage au démarrage et voir si ça soulage vraiment le démarreur ou pas. Signaler
Posté(e) le 13 février 201214 a comment_412469 Donc après trois jours et trois démarrage matinaux par temps froids, je confirme qu'en débrayant au démarrage le moteur part plus facilement et que ça le soulage, même le son du démarreur est différent, il est moin "lourd". Merci pour l'astuce Signaler
Posté(e) le 13 février 201214 a comment_412490 Donc après trois jours et trois démarrage matinaux par temps froids, je confirme qu'en débrayant au démarrage le moteur part plus facilement et que ça le soulage, même le son du démarreur est différent, il est moin "lourd". Merci pour l'astuce Hello. T'évite d’entraîner l'autre partie de l'embrayage et un bout de la boite. Ce qui fait tout de même quelques Kg en moins c'est sûre ! Signaler
Posté(e) le 13 février 201214 a comment_412492 Pas faux! ça ne peut être que bénéfique à nos moulins surtout par ces temps froids Signaler
Posté(e) le 13 février 201214 a comment_412495 J'ai toujours débrayé (le démarreur force moins) C'est perturbant que je prends la Step tronic à ma femme Signaler
Posté(e) le 13 février 201214 a comment_412497 J'ai toujours débrayé (le démarreur force moins) C'est perturbant que je prends la Step tronic à ma femme Je te rassure, sur les boite auto le volant moteur est hyper léger Signaler
