Remplacer l'huile de pont
ohh tu sais les concessions enfin certaines ça fait très voir trop peur...
  • Réponses 129
  • Vues 83.7k
  • Bonjour à tous,   Suite aux infos trouvées notamment dans ce post, j'ai pu résoudre mon problème de bruit de pont (M3 E46), alors je vous fais part de mon retour d'expérience. Tout à co
  • Le pont a été entièrement démonté et révisé chez Delage. Un remplacement ou une réparation n'était pas utile vu son état. Il a été révisé, resserré et remonté. J'ai par la suite préféré ménager ma mon
  • Je suis bien d'accord avec toi quand tu vois certaines commence à grogner vers les 30000 km pour moi tout simplement le problème vient d'une mauvaise huile d'origine je vois pas comment un pont  peut
Bon voilà, après 1 semaine d'utilisation (300 bornes environ), plus aucun bruit même à froid  :nickel4:
l'huile miracle marche bien :nickel8:  mais couvre le problème réel des ponts M de M...e lol
  • 3 mois plus tard...
Je vais devoir passer la ... J'espère sa va résoudre mon problème j'ai le pont qui fait du bruit a froid. Normalement oui a 45e le 0,5L sa c'est vraiment abusé !!! Jen profiterais pour faire une vidange de boite avec du Mecacyl HY sa fera pas de mal ;) Si quelqu'un peu me dire qu'est ce qu'il met comme huile dans sa boite car j'ai peu regarder il y a beaucoup de réponse différente. J'ai vu il y avait Transmax-Z et MTF-LT-2 ? Et la grosse différence de prix entre les 2 !!! Merci pour votre aide ;)
Moi j'ai pris de la Transmaz Z, y'a de meilleurs retours, surtout à froid.
Et il me semble que la MTF est disponible qu'en bidon de 5l... Le choix est vite fait
Modifié par La Miche31
Merci pour ton retour ! Ouai je penses faire avec la TransmaxZ alors ;) Surement car avec les pack inspection transmax et mtf-lt-2 il y a une grosse différence de prix de 110€.
La mtflt2 existe en bidon de 1litre
Pourquoi une aussi grosse différence de prix entre ces 2 huile ? Surtout si la Transmax est mieux ...
Je ne sais te répondre
La diff de prix sur les packs inpections c'est justement parce qu'ils la vendent qu'en bidon de 5l. Donc forcément c'est plus chers
Aprés si tu en trouve en 1l... Enfin les retour sur la Transmax Z sont quand même meilleurs ;)
Moi je met de la MOTUL Gear 300 LS.
En Motul, tu devrais mettre celle qu'a la même viscosité que la Castrol homologuée soit 75w140 non ?
Y parle pour la boite pas pour le pont ;)
Modifié par AnthonyM3E46
Y parle pour la boite pas pour le pont :wink:
J'ai un autobloquant sur mesure taré à 50% fait par Marchal Sport il m'a recommandé de la Motul Gear 300 LS.
  • 4 semaines plus tard...
Je viens d'acheter la Castrol Limited Slip et du Mecacyl HY. Mon pont fait un peu de bruit a froid vous pensez que la Limited Slip + Mecacyl HY fasse le même effet qu'avec la FM Booster qui est hors de prix ?! Si quelqu'un a déjà essayer j'attend son retour ;)
Mets le mecacyl dans la boîte si tu veux mais pas dans le pont a GL
Ça risque de perturber son travail plus qu'autre chose...
Mets le mecacyl dans la boîte si tu veux mais pas dans le pont a GL Ça risque de perturber son travail plus qu'autre chose...
Tu as déjà essayer avec le Mecacyl ? Comme il y a écrit boite et pont ...
Non, mais j'y avais pensé aussi mais on m'avait déconseillé pour ces raisons ( disques qui n'auront plus la "bonne friction" entre eux) et en y réfléchissant un peu, ça semble logique....
Pour un pont sans GL peut-être, mais pour les nôtres....
Maintenant que t'as acheté mets le dans la boîte si tu veux , ça, certains l'ont fait et ont noté du mieux dans le passage de la 2 notamment ...
Non, mais j'y avais pensé aussi mais on m'avait déconseillé pour ces raisons ( disques qui n'auront plus la "bonne friction" entre eux) et en y réfléchissant un peu, ça semble logique.... Pour un pont sans GL peut-être, mais pour les nôtres.... Maintenant que t'as acheté mets le dans la boîte si tu veux , ça, certains l'ont fait et ont noté du mieux dans le passage de la 2 notamment ...
Merci du conseil ;) Jen mettrais que dans la boite alors
  • 1 an plus tard...
Nouvelle commande ce jour auprès de Fast Electrik pour vidange :
- Moteur (Castrol 10W60)
- Boite (Transmax Z)
- Pont (j'avais acheté 2 bidons de 500ml chez BMW avec le booster intégré)
- Filtre Vanos
Pour l'été quoi :nickel8:
