Vidanger la boite de vitesse
il y a 18 minutes, ACS3 a dit :
voir même sans le mercacyl , c'est peut etre mieux ?
parceque moi , le détergent même dans une bvm , je le déconseille ?
ok et la Castrol Syntrans B 75W est ok?
Modifié par louisrousillon
  • Réponses 90
  • Vues 71.2k
  • ouais sauf que la transmax Z est une 70w80 , et que la boite 6 de chez bmw fonctionnait à l'atf avant que bmw ne décide de faire fabriquer des conditionnements bmw ... si la transmax Z etait mauv
  • Hello! La LT2 est compatible avec les boite LT1. Mais la LT3 n'est compatible que LT3 ! Perso je tourne avec de la RedLine MTL, entièrement satisfait !
  • Les boites manuelles n'ont pas de crépine. Par contre la Transmax Z est plutôt une huile pour boite auto, je ne recommande pas de la mettre dans une SMG!  La castrol syntrax limited slip t'a bien
il y a une heure, Biba16 a dit :
Vu le prix dérisoire de l’huile, je passerai a ta place a la castrol transmax Z avec un peu de mecacyl.
C'est pas le prix de l'huile juste savoir si on peut le faire avec 2 chandelles la SMG il y a les tuyaux et avec un pont c'est mieux pour mettre l'huile ...
Personne veut le faire par chez moi car le nb de kilomètre est insuffisant (veulent pas prendre de risques)
  • 3 mois plus tard...
Retour sur la castrol b75w elle est top!!
Moins de bruit de fonctionnement je recommande !!! Et moins cher que la mtf lt2?
  • 1 an plus tard...
Le 04/09/2019 à 00:28, louisrousillon a dit :
Dans ta E46 ?
Et depuis, toujours content ?
J'en ai deux bidons jamais ouvert et comme j'ai une petite fuite au niveau du bouchon de vidange, je penses le changer et remettre de l'huile neuve..
Je ne suis pas à 30 euros prêt et je pourrais très bien recommander 2 litres de Transmax Z mais si je peux utiliser la syntrans B75W que j'ai en stock ...
J'ai de la Multi DCTF de chez motul quand on compare elle se rapproche beaucoup de la castrol TRANSMAX Z. J'hésite à essayer j'ai mi celle que l'on met dans les boite de course à froid une horreur, à chaud super fluide au passage des vitesses. Vous en parlez pas c'est pour ça que je pose la question
  • 4 semaines plus tard...
Le 23/11/2020 à 21:39, Lucas Jaques a dit :
J'ai tester top ça lui convient vraiment bien.
Le 22/11/2020 à 10:47, ///Matthieu a dit :
Dans ta E46 ?
Oui elle roule toujours :-)
il y a 1 minute, louisrousillon a dit :
Tu ne risque rien c'est l’équivalent à la MTF LT2 des ZF comme préconisé aussi pour la Getrag
equ
Dans ta E46 ?
je la trouve mieux que la MTF Lt2 moins de bruit a froid sinon RAS
@louisrousillon l'homme qui entendait les pignons de boite ... :ptdr:
il y a 2 minutes, ACS3 a dit :
tu l'entend pas à froid le passage des rapport?
