A quand une sortie au Ring
et qui est en cause dans ce cas precis ?? vu qu'il y a un probleme de signalisation !! ces cons ! pff
  • Réponses 426
  • Vues 20k
pas cool :-(
salut a tous je suis tout nouveau et je n ai pas reussi a passer par la case presentation je suis seb j ai rencontrait certain d entre vous hier au ring j etais venu avec sacha(crnizmaj) en 330 cd;j ai donc un m3 3.2 vide pont court 3.91 reprog (318ch a 7500trs pour 1228 kg avec 10 litres )elle est actuellement en peinture(jaune dakar maisbientot noir csl et interieur mat avec panneaux carbones)je suis desole si je ne respecte pas les modalites de presentation
salut, retentes ta chance dans la présentation, merci
pfff quel bande d'abruti quand même
C'est quoi cette organisation ???
Il y a des travaux en plein virage, et aucun panneau de signalisation en amont ?
On voit bien que le gars a du piler sévère pour s'arrêter derrière la 6.
Ca me dit moi aussi au printemps une sortie au ring.
En revanche, je me tape pas 1000 bornes aller pour rouler sous la flotte. Il faudra à la limite réserver dans la semaine si cela est possible.
Quand je vois le carton, ça calme. Il faut juste adapter sa conduite comme sur une route ouverte et ne pas rouler comme sur un circuit. La visibilité ne permet de rouler plein pot, à moins de réserver la piste...
A l'entrée du Ring tu as un tableau qui affiche les zone ou il y a un problème, mais peu de gens regarde avant de partir aussi.
OK, merci pour l'info, Epic.
Mais je pense qu'ils pourraient aussi mettre des panneaux en amont pour éviter ce genre d'accident.
Cela ne coûte pas bien cher et éviterait bien des drames.
De plus, cela montre bien qu'il vaut mieux arriver au ring avec un plateau, quand on peut...
on peut même voir le ring taxi a gauche !
sinon on a juste croisé dinar et abdel max sur la route en arrivant, mais on les a pas revu sur place.
Gros crash effectivement...en même temps vu le mode je pensse pas que j'aurrai roulé de l'après midi...
Bah oui dommage par contre pas eu le temps de voir les arrivants u diamnche j'ai un peu été obligé de partir suite a un p'tit souci de "polizei" de merde....ca a été le premier crash de la journée :ptdr:
Reste 13 tour sur ma carte plus qu'a y r'tourner :paf:
ah bon qu'est ce qui c'est passé avec la polizei
ils sont vraiment trop con, suffisait de mettre la panneau un peu plus haut avant le virage et pas de soucis !
La vid ne marche plus.
C'est chaud quand même, a priori, la responsabilité incombe a qui en fait ?
Je me disais (ça devrait avoir un cout), tant qu'à monter là-haut, autant faire un passage à SPA. 120kms du ring. Conjugué ça avec une de leurs JPO + beau temps, ça serait le rêve.
:+1: tout est dit...la signalisation ca sert a quelque chose.... :rolleyes:
L'année prochaine j'me ferait ca si j'peux :oui:
Quelqu'un y vas ce WE ?
J'y vais dimanche 30 octobre , la semaine pro quoi !
Yes. Pas de soucis.
Pas facile à goupiller ça entre les JPO SPA et le ring en open.
j'retourne la bas vendredi/samedi de c'te semaine ;)
Ensuite ce s'ra a pâques donc si ya moyen de faire Spa en même temps :)
Qui va a spa le 29 /10/2011 ?
et sur quel site allez vous pour savoir les sessions de roulage au nurburgring?
Invité
