Posté(e) le 1 septembre 201114 a comment_369463 Bonsoir à tous voila je dois démonter mon admssion sur ma ///M SMG mais il y a un bocal intégré dessus et je ne sais pas à quoi il sert quelqu'un peut m'aider svp!
Posté(e) le 1 septembre 201114 a comment_369467 En postant au bon endroit, ce devrait être plus facile... et hop... tu as grossi de taille 36 à 46!! Dures les vacances!!
Posté(e) le 1 septembre 201114 a comment_369547 En postant au bon endroit, ce devrait être plus facile... et hop... tu as grossi de taille 36 à 46!! Dures les vacances!! ok, meric! et non j'ai pas encore pris de vacance, c'est peut être la cause
Posté(e) le 1 septembre 201114 a comment_369548 Réservoir pour la SMG merci Epic! c'est quoi comme huile s'il te plait, car je vais devoir en remettre après
Posté(e) le 2 septembre 201114 a comment_369858 Pentosin CHF 11S crois tu que je peux la mélanger, car je dois juste vider le petit réservoir et pas faire une vidange complète!
Posté(e) le 3 septembre 201114 a comment_369898 justement j'en sais rien! c'est Bmw qui me fait l'entretien de ma ///M, mais comme elle à juste 55000 kilomètres et qu'il n'y a pas de fuite à la boite j'ai pas de facture huile avec rèf tu es sur de toi,car je ne souhaite pas faire des conneries sur mon jouet :???:
Posté(e) le 3 septembre 201114 a comment_369903 seulement BMW est à 40 kilomètres de chez moi si j'avais pu la trouver autour de chez moi surtout pour -1/2 litre, sinon effectivement je vais aller chez BMW
Posté(e) le 3 septembre 201114 a comment_369924 cela dit , si tu débranches sous le reservoir en sortant l'admission l'huile ne coule pas , il y a un système de blocage à piston .
Posté(e) le 3 septembre 201113 a comment_369961 c'est une très bonne nouvelle pour moi, merci pour l'info bilouze
Posté(e) le 5 septembre 201113 a comment_370345 salut bilouze moi j'ai une micro fuite entre la durite du bocal de remplissage et le groupe hydraulique !pense tu qu'il faille refaire une reprogrammation de la boite sequentiel si je change juste ce tuyau ?
Posté(e) le 5 septembre 201113 a comment_370563 tu n'as pas besoin de faire une reprog de la boite après avoir changé le flexible entre le reservoir et la boite! @+
Posté(e) le 19 septembre 201113 a comment_373994 tu n'as pas besoin de faire une reprog de la boite après avoir changé le flexible entre le reservoir et la boite! @+ t'en es certains ? risque pas que l'air rentre dans le système?et le liquide du vas de remplissage de vas pas s'ecouler ? j'entends tellement de version a ce sujet que je doute un peu de toutes ces reponses desolé! .j'ai telephoné chez BMW ils m'ont dit que oui fallait reprogrammer !! mais je ne me fie pas trop a eux !! fais chier j'ai pas envie de la reprogrammer car certains disent qu'il faut etre monter en 18" pour la reprog du boitier ! et moi je ne pourrais etre monté de la sorte a cause de mes etriers !!! donc j'en sais rien ! pour le moment j'ai pas de probleme avec mais bon j'aurais voulu anticiper cette future panne !
Posté(e) le 19 septembre 201113 a comment_374288 Ben moi j'en suis sur pour la mienne,pas eu besoin de reprog! J'ai pourtant changé le bocal et le flexible pris sur le distributeur de boite pour y mettre celui de la CSL.
Posté(e) le 20 septembre 201113 a comment_374382 ok trop bon .et quand tu demonte le flexible entre le bocal de remplissage et la pompe hydraulique ( c'est bien le même que toi ? ) le liquide ne coule pas ? merci pour ton conseil
Posté(e) le 20 septembre 201113 a comment_374383 sinon tu l'as deplacer pourquoi le reservoir ? tu as monté une boite a air csl ?
