Posté(e) le 4 janvier 200521 a comment_40067 Juste pour vous tenir au courant, je viens de l'aiser ma belle chez BMW, je devrai avoir une réponse vers 21H (Heure Française). Affaire à suivre, je croise les doigts. On attend le verdict ! Signaler
Posté(e) le 4 janvier 200521 a Auteur comment_40162 Bonsoir à tous, Premier retour d'info de BMW. Aprés passage sur le DSI, RAS. En ce qui concerne le ventilateur qui tourne tous le temps il s'agit du relais qui est HS... Pour le problème des indicateurs sur le tableau de bord, comme il n'ont rien trouver du côté de l'électronique, il teste le bloc instrumentation demain dans la matinée. Au sujet du ralenti RAS une fois le problème du ventilateur résolu. Je suis donc en attente du retour de leur part pour le tabelau de bord. Mais de mon côté je trouve celà étrange.... Que pensez-vous du dianostique réalisé, parrait-il logique? Encore une fois merci de votre aide. Signaler
Posté(e) le 4 janvier 200521 a comment_40164 Ma main au feu que c le calculo... Le mien aussi: RAS au DIS et pourtant... Signaler
Posté(e) le 4 janvier 200521 a comment_40165 Ca semble ne pas etre dramatique, tant mieux pour toi !!! Signaler
Posté(e) le 4 janvier 200521 a comment_40172 Attendons le résultat du contrôle final avant de déduire quoi que ce soit. Au début c'était bien la batterie et puis.....Patience est mère de sureté. Signaler
Posté(e) le 4 janvier 200521 a Auteur comment_40188 Dit moi le stimulateur, pourquoi ta fiche de renseignement est-elle incomplète, tu souhaites resté annonyme....mais on t-a vu Bon ok je sors, c'est le stress, du verdicte final. Signaler
Posté(e) le 5 janvier 200521 a Auteur comment_40512 Un peu plus d'info de BMW, Aprés test il s'agit du bloc compteur qui déconne directement......problème pas de pièces disponible au Brésil... Le relais est OK, plus de probleme de ventillateur Si il y en as qui on déjà eu des probleme avec les bloc compteur : soudure, connexion ou autre; Toutes les infos sont bonne, je vais le démonterdans la semaine qui viens pour voir si je peux arranger celà-moi même; Sinon prix neuf BMW 1560 euros.....est 4 semaines de livraison direct Allemangne. Merci pour vos efforts Plus tard dans la soirée je détaillerai un peu plus mon cas. Encore une fois merci à tous Signaler
Posté(e) le 5 janvier 200521 a comment_40524 Un peu plus d'info de BMW, Aprés test il s'agit du bloc compteur qui déconne directement......problème pas de pièces disponible au Brésil... Le relais est OK, plus de probleme de ventillateur Si il y en as qui on déjà eu des probleme avec les bloc compteur : soudure, connexion ou autre; Toutes les infos sont bonne, je vais le démonterdans la semaine qui viens pour voir si je peux arranger celà-moi même; Sinon prix neuf BMW 1560 euros.....est 4 semaines de livraison direct Allemangne. Merci pour vos efforts Plus tard dans la soirée je détaillerai un peu plus mon cas. Encore une fois merci à tous Jette un coup d'oeil sur les soudures avant de commander quoi que ce soit. Une soudure qui te semble un peu suspecte, tu l'a resoude. Ca mange pas pain, et peut-être que ça peut marcher, pas sûr mais peut-être. Courage et accroche toi. Signaler
Posté(e) le 5 janvier 200521 a comment_40531 Dit moi le stimulateur, pourquoi ta fiche de renseignement est-elle incomplète, tu souhaites resté annonyme....mais on t-a vu Bon ok je sors, c'est le stress, du verdicte final. Je reste une enigme Signaler
Posté(e) le 6 janvier 200521 a Auteur comment_40579 OK pour l'énigme le stimulateur.... Comme tu le vois dans mon cas j'en ai également une.....mais électronique. Dans tous les cas merci beaucoup à tous et en particulier Le stimulateur et Manu pour votre soutien. Effectivement comme tu en parle Manu ma première idée est de laisser couler pour le compteur chez BMW et de démonter tous cela pour refaire les soudure une pa une et tester les alimentations, car dans ce cas si cela marche je pourrai réellement dire que le temps et de l'argent.... Bonne soirée, je vous tiens au courant dans la fin de journée de demain de l'évolution de mon démontage. Juste un petit conseille, je me souvient parfaitement comment démonter le bloc compteur car dans ma jeunesse (qui n'est pas si loin..) j'ai travail pour Auto option sur Fréjus, et je n'en suis pas à mon premier bloc démonter..... Par contre je ne me souviens plus sur la M si l'on peut le sortir sans enlever le volant, il me semble que oui. Mais un de vous à la réponse. Merci d'avance. Pour le reste faite moi confiance....je vais même vous faire quelques teuf si cela vous interesse Signaler
Posté(e) le 6 janvier 200521 a Auteur comment_40580 Et t'en que j'y pense bonne année 2005 à vous tous...... Signaler
Posté(e) le 6 janvier 200521 a comment_40596 Je ne sais pas s'il faut enlever le volant, mais si tu l'enleves debranche ta batterie (airbag). Signaler
Posté(e) le 6 janvier 200521 a comment_40599 Oui il faut enlever le volant, désolé. Ben a raison, attention à l'airbag. Débrancher la batterie en 1er et après débrancher l'airbag. Bonne chance. Signaler
Posté(e) le 8 janvier 200521 a Auteur comment_41384 Salut à tous, Un peu de nouvelle, je viens de démonter mon bloc compteur et de le remettre à sa place verdicte : Pour m'instant tous marche mais j'ai un petit problème avec l'indicateur de plaquettes. Avant de revenir sur l'indicateur de plaquettes, voici mes conclusion sur mon démontage accompagné de photos. Désolé pour la qualité moyenne. En faite celui-ci à déjà été démonté une fois, et il a déjà été changé deux composant, plus resoudé diverse pate de la prise bleu derrière du compteur de vitesse. Je me suis donc attelé à vérifier toutes les soudures , ainsi que de resserrer les pates des moteurs des éguilles afin de limités les coupures. Puis remontage minucieux. Par contre pour ceux qui voudrait si mettre je doit quand même informer que de séparer la plaque du circuit imprimé du reste du cache plastique n'est pas donné à tous les bricoleur du dimanche. donc si vous souhaitez vous y mettre c'est l'étape ou il vous faut le pllus de passience afin de ne pas casser le circuit. (Pour ce qui souhaite, je pourrai détaillé plus le démontage) Signaler
Posté(e) le 8 janvier 200521 a Auteur comment_41391 J'en ai pris bien plus que cela mais ne souhaite pas allourdir le forum unutiliement, donc si quelqu'un à besoin, je vous les ferzi pzrvenir part mail si vou sm'en faite la demande en MP. Bon pour revenir sur mon problème de voyant de plaquette, je me pose la question de savoir si cela ne pourrai pas venir d'un capteur sur les plaquettes qui est HS. Comment puis-je vérifier cela? Merci d'avance. Et comme j'ai en parlé, s'il y en a que cela interresse, je fait un post plus ciblé pour le démontage du bloc compteur avce plus de photos à l'appui, ou directement par mail. Par avance, et commenent toujours, merci d'avance. Signaler
Posté(e) le 8 janvier 200521 a comment_41392 Je peux pas t'aider, mais sympa les photos, le mien va aussi avoir droit à sa cure de la decenie Je vais l'ouvrir pour mettre les cerclages alu et en profiter pour changer les ampoules. Signaler
Posté(e) le 8 janvier 200521 a comment_41394 Bon pour revenir sur mon problème de voyant de plaquette, je me pose la question de savoir si cela ne pourrai pas venir d'un capteur sur les plaquettes qui est HS. Comment puis-je vérifier cela ? Il suffit d'aller voir au niveau des plaquettes de frein roues par roues, en vérifiant d'abord simplement l'état des plaquettes qui serait la première cause de l'allumage du témoin au tableau de bord. Si elles sont suffisamment épaisses, vérifier que chaque contacteur ne vient pas intempestivement faire masse quelque part. En mettant le contact, et en bougant les contacts côtés plaquettes, si un s'allume rien qu'en le bougant un peu, jackpot et replacer le contacteur pour qu'en roulant il ne vienne faire masse ! Joli boulot et bravo pour ta patience pour ton bloc compteur. Il marche et c'est le principal et cela t'a évité d'en acheter un !!! Signaler
Posté(e) le 8 janvier 200521 a Auteur comment_41414 Merci pour vos conseil et votre soutien à tous. Juste pour être un peu peu plus précis Manu, en ce qui concerne les témoins comment cela ce présente. Il faut que je le fasse contact branché, mais est-il nécessaire d'alumer le moteur? En ce qui concerne les plaquettes, cela fait trois fois que BMW les vérif est me dit quelles sont bonnes. Aurai-tu les côtes mini pour les jeux de plaquettes av et arrière...cela me rassurerai de les vérifier. Encore une fois merci à tous Signaler
