comment_372494
alors voilà, je fais du circuit avec une m3 pistardisée et j'ai un soucis:
dès que j'arrive à 30L restant sur l'aiguille d'essence, je déjauge en virage, comment palier à ce problème?
merci
comment_372499
salut:
a mon sens 3 solution:
-rouler toujours avec le resservoir plein
-passer en reservoir type atl avec la mousse dedans qui évite le balourd (avec ce montage il faut modifier circuit et pompe)
-monter un circuit d'essence avec reservoir tampon, pompe basse pression et pompe haute pression
comment_372575
aie ! moi qui croyait qu'il existait une pièce toute simple à monter! j'avais écouter parler de ça sur les Subaru par des proprios....genre une plus grosse pompe ou je sais plus quoi: je crois que c'est ça : http://www.stef-design.com/alimentation-impreza-gt,fr,3,1.cfm
la je vois que c'est un peu plus compliqué! n'étant pas mécanicien, et n'ayant que des mécaniciens classiques dans le coin, je pense que ça va être dur!
comment_372767
j'ai exactement le même soucis que toi camarade du 911.net ;)
ça oblige à rouler avec le plein et comme elle boit beaucoup sur circuit 30l ça fait maigre...
Pour le montage d'une seconde pompe, on utilise une pompe de 3.2l ?
Elle se monte facilement car il y a une trappe avec un fil qui alimente derrière le siège conducteur, et donc on la monterai côté siège passager ? il y a une trappe à cet endroit ???
Merci de vos précision !!!
comment_372866
effectivement, il y a l'air d'avoir des trappes des 2 côtés ;) pour le reste j'en sais rien du tout! c'est pénible en tout cas! si encore ça tenait la matinée, entre midi et 2 y a le temps, mais la c'est en plein milieu de matinée et après midi, très pénible!
rappel moi ton pseudo sur le 11.net? fjwilliams?
comment_373046
bah sinon faut faire l'appoint, en emmenant un bidon, c'est pas trés contraignant, et peu chére par rapport a un passage en atl ou un circuit avec boite tampon.
ici il y a des truc pratique http://www.vpracing.fr/boutique/liste_produits.cfm?type=24&code_lg=lg_fr&num=4
comment_373700
Moi j'ai monté une deuxième pompe, en parallèle, a la seconde place, plus aucun souci.
  • 2 mois plus tard...
comment_396456
bon mon pb s'amplifiant ,le châssis étant maintenant au top, j'ai déjaugé à MC F1 dans Estoril avec encore plus de 40L dedans! j'avais seulement consommé 23L!!!!!!!
donc si tu avais un tite phto et une explication de texte que je puisse donner à un mécanicien classique pour qu'il me le fasse ce serait top!
Merci d'avance Laurent ;)
comment_396572
ou :
j'avais loupé celle là!
c'est ça la bonne solution non?
un mécanicien peut le faire facilement?
