comment_372778
En usage circuit nous avons remarqué une fuite d'un liquide, et en remontant un peu, nous nous sommes aperçus qu'il s'agissait du bocal de direction assistée...
Alors sans démonter car très bien placé... le dessus est bien gras alors que nous avions tout nettoyé...
Que faire en enlever pour baisser le niveau comme les freins, ou y a t il une astuce à réaliser ????
Pour y accerder on demonte le gros collier sur la boite à air et on debranche le manchon au débimètre c'est bien ça ???
merci pour vos réponses...
Fred
comment_372781
j ai eu le même probleme, j ai juste changé le joint du bouchon et tout est rentré dans l ordre.
peut etre que le tien est aussi un peu fatigué.
comment_372818
+1
comment_372869
même pb, on m'a changé la grosse durit qui va vers l'avant de l'auto...et ça pisse toujours grave! visiblement je viens peut etre grace à vous de trouver la panne!
seul pb, j'ai une boite à air delage.... du coup l'accès n'est pas aisé du tout! peut on dévisser la boite à air des papillons (je ne sais pas si on dit ça!) du moteur sans aucun risque? le serrage se fait à l'oeil ou faut il un couple bien préci ?
merci ;)
comment_372877
Non pas regardé sur l'etk mais j'imagine qu'il faut l'avoir sur son ordinateur ?
Ou c'est consultable depuis le net ???
comment_372905
salut,
il me semble qu' à l' interieur du bocal de DA il y a une sorte de filtre, bien évidement ce filtre ne peut pas ce changer sans remplacer le bocal complet, le filtre est peut etre partiellement colmater...
A+
Romain
comment_373924
merci ;)
Un peu tard sans doute Micka, mais aucun souci a démonter la boite a air, juste un peu chiant pour remonter les reniflards.
comment_374886
merci mais du coup suis passé par en dessous pour le changer, verdict dimanche ;)
  • 2 mois plus tard...
comment_398053
bon après examen plus approffondi, il semblerait plutôt que ce soit l'huile moteur qui ressort par la boite à air carbone et vient pisser par le filtre à air
(évidemment en usage circuit, sur route pas de pb)
est ce grave?
y a t il une solution pour éviter ce pb?
je ne comprennais pas depuis quelques temps, je trouvais qu'elle perdait un peu d'huile mais pas de fuite... je viens de comprendre!
comment_413106
Il existe des récupérateur d'huile prévu pour ca ;)
Si est refoule beaucoup pas le reniflard c'est qu'il y a un soucis...
comment_413121
En générale, les moteurs qui refoulent beaucoup d'huile par le reniflard ont une segmentation fatiguée !
comment_413133
et oui usage piste = remontée d'huile dans les 3.0L à cause des conduits de redescente trop faible ;)
solution trouvée et fournie sur le bon topic ;)
perso c'est pas énorme et mon moteur est en pleine santé ;) pas de pb du côté de la segmentation ;)
comment_413324
et oui usage piste = remontée d'huile dans les 3.0L à cause des conduits de redescente trop faible ;) solution trouvée et fournie sur le bon topic ;) perso c'est pas énorme et mon moteur est en pleine santé ;) pas de pb du côté de la segmentation ;)
J'ai connu des bagnolles avec 250mkm, qui marchaient du tonnerre, et pourtant les segments étaient très usés (vérification faite au jeu à la coupe après démontage) ;)
comment_413326
sauf que la mienne a 100000km et que un pote à moi est chef d'atelier bmw, donc mon auto est contôlée ;)
comment_413335
Le 16/02/2012 à 09:55, micka2412 a dit :
Je suis content d'apprendre que ton pote est chef d'atelier chez BMW, et aussi que ton auto de 100000 kilomètres est contrôlée. Il n'empêche que je répète ce que j'ai écrit un peu plus haut :
  • Souvent, les moteurs qui refoulent de l'huile par le reniflard ont une segmentation usée
  • Il m'est arrivé de voir des moteurs à la segmentation très usée, après démontage et mesure du jeu à la coupe qui marchaient très fort.
C'est un constat, je n'ai pas écrit que ton auto est une merguez sans nom, et que ton moteur est rincé.
Bonne continuation.
