voyant airbag allumer??
J'ai lu un peu vite le début du topic mince... C'est une E46 !
  • Réponses 48
  • Vues 44.9k
  • On parle bien d'une M3 E36? car il n'y a qu'une grosse connectique (jaune ou bleu? j'ai un doute) et la cosse ronde de masse serrée par un ecrou de fixation du boitier si je me souviens bien...
J'ai un volant comme celui ci et le voyant s'allume après 20 secondes à chaque démarrage.
La bague de contact a été changé sur celui ci mais rien n'y fait, auriez vous une idée de la cause du problème ???
Merci
  • 4 semaines plus tard...
Personne aurait une piste pour mon problème ??
  • 8 mois plus tard...
Le ‎22‎/‎04‎/‎2012 à 08:37, ACS3 a dit :
si le fonctionnement des Airbag n'est pas votre priorité ...
débrancher la batterie
lever la banquette arrière
déconnecter le boitier de gestion airbag qui est au milieu
débrancher et isoler le petit fil de masse qui est à coté ...
rebrancher la batterie et Zou plus de voyant ... (et plus d'airbag ... )
Bon je déterre....
je voulais passer le cabriolet au CT mais dès le départ il m'a dit voyant allumé pas la peine.....et je suis revenu penaud a la maison.:(
-bref effectivement j'avais enlevé le siège passager il ya qq temps....j'ai verifié les connections a priori tout est ok...
- j'ai été voir le mécanicien a coté qui n'a pas pu me supprimer le défaut avec sa valise
donc
- j'ai changé de volant et d'airbag....toujours pareil
- j'ai débranché la prise sous la banquette pareil
- je me suis dit basta c'est juste pour le CT j'enlève l'ampoule.....et ravi en passant sous le TDB avec une clé de 6 hop j'enlève l'ampoule. ...
et alors là  grand moment de solitude....:eek: ...............même sans ampoule le voyant reste allumé .....moins intense mais allumé:sad: ??? Un truc de fou
bref je Vais essayé ta combine Jp pour le petit fil de masse mais le coup de l'ampoule me trotte quand même....
Si vous avez un éclaircissement je prend !!!! et aussi pour solutionner ce voyant ( faut-il absolument enlever ce défaut avec une valise ?)
IMG_6743.thumb.JPG.a07429d5f27b73fe953a9d1d7ad495db.JPGIMG_6745.thumb.JPG.5f523e1ac2902c909bb3b3a66ffce116.JPG
le fil de masse prés du boitier sous la banquette ... ça fait cent fois que je le dis ...
YADÉTÉTU ...   :-P
Ampoule enlevee = contre visite
Il y a 8 heures, ACS3 a dit :
YADÉTÉTU ...   :-P
j'avais pas lu ton post avant ......c'est fait
Il y a 5 heures, Tony a dit :
aie.....alors je vais être mal....j'y vais dans 1 semaine j'ai peut être le temps de trouver "LA" solution ......
Modifié par YAPLUSKA
Il y a 7 heures, Tony a dit :
mais de fois ça passe ... surtout sur les vieilles .... clairment sur une recente , ça va etre plus dur
il y a une heure, ACS3 a dit :
C’est comme le voyant moteur s’il s’allume pas quand on met le contact c’est contre visite aussi
