comment_379900
Bonsoir a tous
Je pense que met ressort de pression sur ma boite SMG sont casser se qui explique mon problème de passage de vitesse a haut régime j'ai trouver une procédure a effectuer pour changer ses ressort mais je voudrait votre avis si defois quelque un d'entre nous les ont déjà changer ? voici la procédure :
- Jack Car Up & support on stands
- Disconnect battery
- Remove Cross-member support under exhaust
- Remove Exhaust from middle section back including cats
- Remove Prop-shaft & guibo
- Remove heat shields
- Remove Lower Aluminium Engine Guard
- Remove Gearbox Support whilst supporting gearbox
- Remove Radiator Fan (Fan hits radiator otherwise when gearbox lowered)
- Lower Engine & Gearbox
- Remove cap side of gearbox & replace compression spring
- Put it all back together
voila merci pour vos réponses
comment_380027
Salut bababb,on est deux a avoir le même problème , et deux a qui on. Répondra pas jpense!! Moi ça fait une semaine que j'ai poster sur ce sujet. Je sais pas!!
comment_380067
Bonjour Eric! avant de poser des questions ET de critiquer, je te suggère de commencer par faire ta présentation, à l'aide du formulaire adéquat et au bon endroit de préférence...
comment_380745
Jsais pas moi !!! J'ai rempli ce qu ont ma demander de remplire!! Pour m inscrire. Il faudrais peut être revoir votre système d'inscription! Personne n est parfait , même pas moi!!!. C est un forum, pas une fiche de la sécurité social?? Ou jme suis tromper!(je suis pas parfait)
comment_380747
A oui , avec tout ça!! J'ai oublier de répondre a mon interlocuteur!! Bien sur que je te tient o courant ci jtrouve la panne!.Mais a tu fait t est niveau et fait un resset de ta voiture?(boitiers)
comment_380749
C'est un forum, c'est à dire une communauté de partage d'information, la moindre des choses est de se présenter dans la partie dédiée
Si tu ne viens chercher que des réponses à tes problèmes, je pense que la meilleur solution c'est de te rendre directement chez BMW, ils sont la pour ca ....
comment_380750
Donc, je te simplifie la tache, voici le lien pour remplir le formulaire qui va bien =>
les seuls chiffres qu'on souhaite, en gros, ce sont la puissance, l'année, le modèle... A toi de voir...
comment_380756
Pas de soucies Mfree jvais faire ça!Nota je cherche pas que des reponses,comme tu dit il a BMW qui peuve me donner une reponse comme tu le cite.(qoi que pour BMW j'ai queque doute mais c est un autre débat ) et jmen fiche!
comment_380758
Premier contact très sympathique et avenant dis donc... :2:
Allez un peu de gentillesse et cool attitude serait pas mal :nickel7:
comment_380869
Je vois que c'est animer sur mon sujet mais sa parle pas trop de mon problème enfin une petit news j'ai fait mon niveau d'huile SMG il est bon , il me semble que l'on peut reset la boite en roulant a 30 km/h point mort et tiré les palette sa na rien changer , sinon en mode sport quand je commence a envoyer et que la vitesse passe a 5000 bah le voyant cranté de la boite clignote puis s'arrête de clignoter quand je monte plus dans les tours
comment_380876
bon, quand vous aurez fini de refaire le monde, vous utilisez la fonction recherche, il y a plus de 70 pages sur le probleme de boite SMG..., relais, resorts, niveau de liquide, probleme de pompe de mise en pression...
bonne lecture!
comment_380887
bonne lecture!
Pour te répondre j'ai déjà regarder tous les poste certe je n'est pas trouver les réponse que je chercher ou les membres qui avait la réponse
ne sont pas connecter depuis au moins 1 ans donc j'ai pas de chance j'ai crée se poste exprès pour pouvoir rassembler ceux qui ont déjà eut un soucis avec les ressort de boite car je pense fortement que c'est mon problème la pompe marche enfin je vais pas résumer une fois de plus mon cas alors svp merci de pas poster sur mon sujet juste pour me dire recherche dans le forum je que j'ai déjà fait merci
