comment_381894
j'ai un petit problème avec mon alarme depuis l'achat de la voiture elle ne fonctionne pas je les actionner sous le capot mais rien a faire :nanana:
Faut il faire quelque chose pour l'activer ?
Quand j'appui sur les bouton rien ne ce passe :paf:
Voici mon alarme
Uploaded with ImageShack.us
comment_381895
serpistar , c'est de la merde , c'est mort , et irréparable ...
remercie bmw d'avoir choisi ce sou-traitant à l’époque , et va te fait poser une alarme neuve ...
comment_382113
  Le 19/10/2011 à 16:49, ACS3 a dit :
:paf: Ok merci ACS3
Mais comment voir si elle est vraiment hors service ?
comment_382116
pas de manuel j'imagine..
2 solutions rapides : BMW ou tu t'auto-braque" ;)
je ne connais pas ton alarme, mais si c'est volumétrique, c'est simple. Tu verrouilles en laissant une fenêtre ouverte et tu passes la main devant un capteur, ou alors tu la secoues fort (la voiture, pas la main :o)
comment_382261
  Le 20/10/2011 à 15:57, ACS3 a dit :
question bête , la pile est bonne dans la télécommande ...
Oui j'ai changer la pile elle est neuve le voyant de la télécommande s allume mais rien ne ce passe ( pas de fermeture de porte, pas d'ouverture rien)
comment_382280
Donc l'émetteur fonctionnerait et pas le récepteur... Le boitier reçoit toujours du jus? Lorsque tu fermes "à la clé", l'alarme fait le job ou pas?
comment_382295
  Le 21/10/2011 à 07:57, ///M Free a dit :
Je vais essayer sa se soir mais je pense pas ( la lumière rouge ne clignote pas )
comment_382308
moi je l ai vire parce qu elle sonnait tous les jours vers 1h30 du matin!!!
maintenant elle ne sonne plus mais mes clignotants se mettent a clignoter toujours a la même heure :sad:
j ai demande chez bmw evidemment ils en savent rien!!!
si quelqu un a déjà eu ce probleme et l a regle je suis preneur :nickel8:
comment_382563
Je viens de tester il n'y a rien qui marche
Pas de sirène pas de témoin d'alarme qui s allume
Donc l'alarme est morte?
comment_382674
Pour repondre a julio, j ai le même probleme que toi... Pour ce qui est de la voiture qui sonne seul, moi ca vient de la gache de portiere et plus precisemment le petit poussoir qui fait monter et descendre la vitre. Ce dernier est usé et desfois ma vitre se baisse seule donc l alarme se declanche. Ensuite, si tu as juste les clignos qui s allument, c est que ton alarme se declanche mais que l avertisseur sonore n est plus efficace. Juste derriere le boitier d alarme, tu as un sucre et moi j avais une fiche qui ne faisait plus contact. J ai remis ca et hop ca resonne...
comment_382710
  Le 22/10/2011 à 16:54, crnizmaj a dit :
peut-etre une réinitialisation de la télécommande a faire ?
Oui peut être mais comment on fait pour réinitialisé
comment_382910
  Le 23/10/2011 à 11:01, crnizmaj a dit :
regarde sur le truc de darkgyver je crois ça doit y etre
Je vais regarder merci et je vous tien au courant
comment_382985
Je pense que je vais changer d'alarme sa ira plus vite quel alarme mettriez vous ?
comment_383068
  Le 24/10/2011 à 11:51, ///M Free a dit :
Cobra, MED...
Je pense me penchez vair une cobra mais avant je démonterait la boite a gant pour regarder le boitier de l'alarme voir si il a cramé
