comment_383487
Voila depuis un moment, j ai mes vitesses qui sont durent a passer et a enlever... La 2 est particulirement dure à passer, et les vitesses dans l ensemble le sont un peut moins dans les tours...
Le pire c est que ce n est pas tout le temps...? j ai tout changé !
Donc je penserai au volant moteur (que je n ai pas changé car il me semblait encore en bon état de fonctionnement), au récepteur oscaro (peut etre de mauvaise qualité ?), ou au jeu que j ai en latérale dans le levier de vitesse.
Qu en pensez vous ?
Merci@+ mickael.
comment_383524
probleme d emetteur recepteur d embrayage ou mecanisme combien de kilomètres a t elle
comment_383525
et ben moi, ca m a fait exactement ca sur ma E92
embrayage complet a changer, y compris volant moteur...... un oeil
selon BMW , la voiture a eu un sur régime qui a détérioré l embrayage
bonne chance
comment_383569
bonne chance
Désolé j ai pas précisé que c etait sur mon E36 3,2l !
Tout a été changé il y très peut de temps, a part le volant moteur !
Merci@+mickael
comment_383809
toujours remplacer le volant moteur avec l'embrayage la dessus..
Pourquoi faut il le remplacer si il parait bon ?
Merci @+ mickael
comment_383829
C'est sur c est l idéal, mais le petit pèse quand même prêt de 600 euros....
Et puis je ne comprends pas pourquoi le changer si il parait bon !? Peut ètre que celui ci avait quand même des envies de retraite !?
Merci @+ mickael
comment_383831
As tu purger correctement le recepteur? :idea:
je ne pense pas que ton volant moteur a quelque chose a voir.
je te conseille de regarder au niveau de la boite si le bras de passage de vitesse est remis correctement et tout autre chose succeptible de causer le probléme.
comment_383848
Oui émetteur récepteur neuf, et purge faite au moins dix fois pour étre sur...
combien de kilomètres avait l'embrayage ?
L embrayage avait 190000kms, mais été encore en trés bon état !!
Merci @+ mickael.
comment_383911
la fourchette et sa butée tu les as changé?
Oui changé aussi ! ainsi que le téton blanc sur lequel s'appuie la fourchette !
Merci @+ mickael.
  • 2 mois plus tard...
comment_400935
Bon bah voila...
Volant moteur changé, mais le problème est toujours présent...
Est ce que le maitre cylindre est lié au système d embrayage ?
Merci@+mickael
  • 3 semaines plus tard...
comment_408413
Quelqu'un saurai me dire la marque de l'émetteur d'embrayage monté d'origine ?
Merci@+
comment_408432
as tu mis de la graisse sur l'axe de boite ou vien coulisser ta butée???
c'était un problème chez mercedes il on fait des rappelles juste pour mettre de la graisse.
après si tu as tous changer c'est peut etre ta boite qui a un soucis.
comment_408437
Non pas de graisse a ce niveau la, comme dit sur le TIS !
Je vais certainement re-changer mon émetteur, qui est un modèle pas chère, pour monter la marque d'origine si je la trouve !
Merci@+
comment_408464
Elle va apprecier la graisse de recevoir la poussiere degagee par le disque d'embrayage
