comment_395033
J'ai une petite question, en changeant mon filtre à air j'ai remarquer que ma boîte à air était ouverte au fond, je voulais savoir si c'était normal merci pour vos réponses
comment_395036
Si c'est un trou avec une durite branchée qui arrive de la gauche ,au niveau de l'anti brouillard ,c'est normal .
comment_395039
Mon filtre était un Green, je l'ai remplacer par un d'origine, et la boite est ouverte en dessous
comment_395040
Je comprend mieux pourquoi mon compte tours fait le yoyo même après avoir changer le débitmètre
comment_395044
Ta boite est ouverte en dessous, en amont du filtre, no problème,
Mise à part le bruit et la température de l'air (plus chaude dans le compartiment moteur que à l'extérieur)
comment_395045
Elle est ouverte sur le fond de la boite, en faite elle n'a plus de fond
je peut la laisser comme ça ou ça pose problème, car j'ai le compte tours qui oscille légèrement de temps en temps et je croyais que sa venait de mon débitmètre, que j'ai changer mes qui n'a rien résolu
comment_395055
Trou sans durite = arrivée d'air chaud direct du moteur, donc pas trop bon
Soit tu bouches, soit tu mets une durite pour alimenter en air "frais".
comment_395056
Bon apparement ce matin la voiture tourne nickel, le compte tours ne fait plus le yoyo
comment_395061
Il est toujours alimenté en air frais par le haut, sauf que le bas est ouvert
comment_395067
et du coup ça régule parce que ça calcule toujours du fait de l'arrivée de 2 flux à T°C différentes (chaud et froid). Fermes le bas (testes avec du Scotch 3M) et constates
comment_395070
Dans tous les cas, il faut mieux fermer pour avoir le maximum d'air frais possible.
comment_395076
Je viens de regardé rien de méchant la boite est ouverte au niveau de l'alternateur et sur l'arrière niveau amorto.
En tout cas merci les gars pour votre aide ;)
comment_395080
ton yoyo peut venir de là... A vérifier quand même
Merci M Free, je vais surveiller ça
en tout cas hier je venais de changé le débitmètre et l'effet yoyo était encore la puis j'ai changer le filtre par un filtre d'origine et le moteur tournais déjà mieux, et par contre ce matin plus rien va comprendre, comme tu dit ça doit réguler du fait de l'arrivé des 2 flux
comment_397386
J'ai une boite à air d'origine il me semble, au cas ou ;)
comment_397397
Merci Mitch, j'en ai acheté une cette semaine sur le bon coin 26€
J'avais demander chez BMW prix de la boite à air 245€ ils sont malades
comment_397403
Oh bah nikel alors !!! C'est vrai que c'est hors de prix neuf put***n :o
